[pompe à chaleur air/air - airzone ] programmation mode absence Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Je possède une pompe à chaleur gainable mitsubishi avec une télécommande par 41 et uniquement des thermostats think .
Aussi je voudrais m'équiper pour pouvoir faire de la programmation. J ai le choix entre acheter un thermostats blueface ou acheter un serveur wifi.
Je voudrais savoir si le thermostat blueface permet bien de programmer une absence .
Par exemple décaler  une absence de X jours avec des consignes fixes dans chaque zone jusqu'au jour de mon retour.
Avec le serveur wifi pas de soucis je pourrai faire ceci même si ce n'est pas prévu en me connectant à distance.
Merci !
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Après contact de la hotline airzone : les télécommandes blueface ont été remplacées par des télécommandes bluezero qui n'ont plus la fonction de programmation des zones..
Airzone c'est vraiment du foutage de gueule !
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Qui a installé votre système ? Vous êtes vous renseigné avant l'installation pour savoir ce qu'il convenant d'installer pour répondre à votre besoin ?
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Combien de sujets identiques encore sur le même thème !
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-468643-pomp[...]rzone-programmation.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-481987-webs[...]wifi-fonctionnement.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-477580-regl[...]e-bluetooth.php#6386060
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-468954-pomp[...]rzone-programmation.php
Qu'est ce que vous racontez ?
Il n'y a pas 2 messages qui parlent du même sujet.
Enfin si.. ils parlent tous d'une pompe à chaleur et d'un système airzone .
Et si vous les aviez lues , vous auriez noté qu'il y a 2 questions initiales de novembre 2023 , 1 question de mai 2024 , donc 6 mois plus tard , et enfin une question d'août 2024 soit encore 3 mois plus tard.
Aucune n'a reçu de réponse , et ayant obtenu les réponses depuis, je suis venu mettre à jour ces discussions au cas où cela puisse servir à quelqu'un. N'est ce pas là l'objectif d'un forum d' entraide ?
Jetblack a écrit:Qui a installé votre système ? Vous êtes vous renseigné avant l'installation pour savoir ce qu'il convenant d'installer pour répondre à votre besoin ?
Bonjour ,
Le système a été installé par un professionnel.
Le problème , comme vous l'avez expliqué vous dans le fil des mécontents de l'air zone , c'est que trop de professionnels ne savent pas l'installer correctement.
Dans mon cas : il n'a pas fait de dimensionnement des besoins : chaque pièce est alimentée en 180mm alors que certaines ont plusieurs murs qui donnent sur l'extérieur et d'autres non (en plus des surfaces au sol qui sont différentes ).
Il n'a pas fait non plus de réglages des débits maximums . J'ai découvert cela dans le manuel utilisateur puis j'ai lu (toute) la fil dédiée sur ce forum. Merci d'ailleurs à vous pour votre aide précieuse.
Il y avait une zone qui dysfonctionnait , j'ai attendu 2 mois qu'il revienne régler le problème , et quand il est venu je lui ai parlé des limiteurs de débits par zone et il m'a dit qu'il ne connaissait pas.
Je lui ai parlé également de la possibilité de se connecter en bluetooth sur la platine et... Il ne connaissait pas.
C'est pourquoi je ne compte pas sur lui pour m'aider à répondre à mes questions
En cache depuis avant-hier à 05h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
