Comment faire une mezzanine dans garage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaiterais faire une mezzanine dans mon garage et malgré toutes les discutions sur ce forum je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai un garage qui fait environ 6m x 6m et un des coté du garage accolé à la maison est fait en placo. (voir plan)
Ma question : comment réaliser une mezzanine dans ce garage sachant que je ne souhaite pas de poteau, que je ne peux rien fixer dans la cloison en placo et que je ne sais pas si je peux fixer une muralière dans le linteau de la porte de garage
Merci de vos retour et de vos solutions.
Dept : Isere
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
sympa comme exercice pour débuter le week-end Smile
questions :
1- mezzanine pour ? stockage ? habitable ? ...
1- mezz sur toute la surface ?
2- où sera l'accès ?
3- type de charpente ?
dommage pour le "pas de poteau" c'est souvent le + simple.
Bonjour, est-il possible de fixer des sabots au-dessus de la porte de garage ?
Ce sera simplement pour du stockage et dans l'idéale oui sur toute la surface.
La charpente est en bois tradi et pour l'accès je suis pas difficile là ou ce sera la plus facile.
Oui je pense que le poteau peux faciliter la conception mais ce n'est pas terrible d'avoir un poteau en plein milieu d'un garage. Mais pk pas si il est placé contre le mur en placo.
Pour les sabots au dessus de la porte de garage il n'y pas la place sauf dans le linteau. Mais je ne sais pas si je peux le percer...
Dept : Isere
Donc poser des poteaux contre la cloison du garage, et trouver des bastaing assez haut pour supporter la charge sur 6,21ml
Donc tu me conseille de faire une muraliere le long du mur en placo supporter par des poteau? Combien de poteau il faudrait?
Dept : Isere
Bonjour.
Un section avec les dimensions s'il vous plaît pour voir les hauteurs disponibles.
Parce qu'encore une fois toutes les données indispensables ne sont pas fournies pour permettre de travailler utilement donc sans perdre son temps.
Comme la notion de
Citation: pour du stockage
qui n'est absolument pas dimensionnante.
Si vous alliez voir un professionnel vous lui diriez ou il vous forcerait à lui dire pour stocker telles et telles choses soit tant de kilos au m².
Et bien ici c'est pareil.
Parce que vous demandez des sections de bois ou d'acier il faut nous communiquer les charges qui seront appliquées.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète,
Citation: Parce que vous demandez des sections de bois ou d'acier il faut nous communiquer les charges qui seront appliquées.
Oui tu as raison je n'ai pas préciser les charges. Dison 70kg au m2  permanentes pour être large + 120KG au m2 pour du temporaire.
Citation: Un section avec les dimensions s'il vous plaît pour voir les hauteurs disponibles.
Par contre je ne comprend pas ce que tu veux comme info pour ca...
Dept : Isere
Merci pour les charges.
Wouah, avec 6 mètres de portée il va peut-être falloir penser à du lamellé collé.
Les hauteurs disponibles.
La hauteur voulue au dessus de la partie garage. Hauteur sous les poutres à priori. Je ne descendrais pas en dessous de la hauteur du linteau de la porte du garage.
Et donc la hauteur au dessus du plancher de la mezzanine.
Parce que si c'est pour devoir ramper pour ranger son stockage c'est à mon avis une dépense inutile.
yoda38 a écrit:Donc tu me conseille de faire une muraliere le long du mur en placo supporter par des poteau? Combien de poteau il faudrait?
un poteau pour chaque bastaings
Sur les cotés du garage oui il faudra y aller en rampant mais dés qu'on s'éloigne de 1m du bord je retrouve de la hauteur pour ranger des cartons.
Quand tu parle de bastaing c'est pour faire un solivage? Si oui ca va me faire un paquet de poteau. Et si je me sert de poteau pour faire une muraliere coté mur en placo et une autre coté mur en parpaing?
Dept : Isere
Du côté mur en parpaings, vous pouvez utiliser des sabots.
Des sabots en L et en N.
Les célèbres sabots d'L-N. Même s'ils sont tout crottés.
Et quel est l'avantage (ou l'inconvenants) de mettre des sabots directement dans le parpaing plutôt que de mettre en place une muraliere et de fixer mes solives dedans avec des sabots?
Dept : Isere
L'avantage des sabots directement sur les parpaings est l'économie de l'achat d'une muralière ! Wink
Dept : Moselle
Oui c'est pas négligeable Biggrin
Et point de vue résistance?
Dept : Isere
yoda38 a écrit:Sur les cotés du garage oui il faudra y aller en rampant mais dés qu'on s'éloigne de 1m du bord je retrouve de la hauteur pour ranger des cartons.
Il faut donc que l'escalier débouche au milieu de la largeur du garage.
Quelle hauteur sous plafond au milieu du garage par rapport au plancher de la mezzanine ?
yoda38 a écrit:...Et point de vue résistance?
Le parpaing ne fait pas de différence entre une muralière et des sabots
Dept : Moselle
coté mur parpaings :
pour l'économie de la muralière : à comparer avec le prix des fixations (scellement chimique avec tamis et tige filetée + temps passé à viser juste ... multiplié par X sabots multiplié par X trous par sabots...
"viser juste" en préparation =  calepinage pour ne pas tomber pile sur un joint entre 2 parpaings ou sur une alvéole.
Pour la résistance, c'est le sabot -et ses fixations- qui n'aime pas les parpaings creux : il faut percer à + de la moitié pour traverser le rang d'alvéole.
Résultat : même à prix équivalent, la muralière sera plus simple et plus rapide à mettre en œuvre.
pour cette largeur ( 6,10m  -   muralière si le poids est un pb des poutres en i seront plus légères. les entretoises aideront également.
(poutres en i en 6m j'ai testé pour vous  :  c'est laaaargement assez lourd pour ne pas s'embistrouiller à faire pire : sauf si on est à plusieurs pour les poser).
Autre possibilité : "muralière" plus bas et poser les solives dessus (sur la tranche de la muralière) puis entretoises.
coté habitable :
A voir (calcul) pour le nombre de poteaux,   3 ou 4  doivent suffirent... là je m'avance un peu puisqu'on a AUCUN détail... sur le "sol" de ce garage, sur la hauteur dispo pour le chargement sous pentes (donc le poids...)...
pour le dimensionnement, on trouve les abaques sur de nombreux sites -et même sur FC- en multi exemplaires.
ps : réfléchir à la position de l'escalier AVANT de commencer permet d'ajuster le calepinage et d'éviter un bricolage-découpe du solivage une fois que tout est posé ; pour du rangement petit stockage, un escalier escamotable devrait convenir.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h06
Photos d'abris de jardin
