Ventiló convecteurs froids en mode chauffage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Dans mon salon, 2 ventilo convecteurs sur 3 soufflent  froid. La paC mouline et je peine à avoir 17 degrés dans cette pièce. Le dépanneur veut m’installer un booster  de circulation d’eau mais le ventiló qui chauffe est celui qui est en bout de réseau donc l’eau chaude y arrive bien…
Je précise que cette installation a très bien fonctionné pendant des années.
Est ce qu’il ne faut pas changer simplement les ventilo?
Autre précision, il y a 2 circuits qui partent de la PAC et l’autre circuit fonctionne parfaitement.
Merci d’avance pour vos éclaircissements.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Loire
Votre problème n'est pas simple.
Mais si ça fonctionnait avant, pourquoi avoir mit un booster ? D'ailleurs, c'est quoi précisément ce booster ?
2 ventilos convecteurs en panne en même temps, why not, mais ça me perplexe si c'est lié à un circuit précisément.
Je commencerai par un contrôle des paramètres de chauffe de ce circuit, et ensuite réaliser un désembouage.
Dept : Loire
Bonjour Minasu et merci pour votre réponse.
En fait il y a 2 boucles qui partent de la PAC.
Une qui fonctionne parfaitement et celle dont je parle avec les 3 radiateurs.Le réparateur me proposait de mettre une sorte de moteur pour entraîner l’eau dans cette boucle (c’est ça que j’appelle booster. Je ne l’ai pas fait car l’eau arrive bien au dernier radiateur
Aujourd’hui, j’ai purgé les radiateurs mis 1 bar 5 dans la PAC et le problème reste le même, seul le dernier a de l’eau chaude qui arrive et fonctionne les 2 premiers ont de l’eau froide. C’est un mystère.
Et l’eau est propre à la purge…
Minasu a écrit:Bonjour,
Vous avez les références de vos ventilos ?
Vous avez peut être une vanne de commande pour réguler la demande. Cela peut arriver que ça ce bloque, même si une fois encore, deux en même temps c'est surprenant.
Dept : Loire
Ce sont des ciat, major 2.
Minasu a écrit:Vous avez les références de vos ventilos ?
D'après la doc, vous avez en bas une vanne motorisée blanche.
Est-ce le cas ?
Dept : Loire
Non, pas de vanne dans celui ci.
L’eau est brûlante dans le cuivre à 50 cms sous le  ventiló au  sous sol et dès qu’elle arrive dans les gaines souples elle est tiedasse…
Il y a juste une vanne au sous sol  sur le cuivre de retour, est il possible qu’elle soit fermée et ceci expliquerait la température de l’eau??? Peu probable, mais je vais essayer de voir.
L’idée du desambouage est bonne aussi.
j’avoue que c’est un vrai casse tête.
Merci beaucoup.
Si c'est chaud avant le flexible du départ, je me pencherai en 1er sur les flexibles.
L'avantage, c'est qu'il est facile de nettoyer et voir même de les remplacer.
Je ne toucherai pas à la vanne par contre puisque vous avez un radiateur qui fonctionne ou alors c'est individuel ?
Dept : Loire
J’ai purgé à nouveau le  radiateur, plus longtemps et du coup l’eau chaude est arrivée dans le flexible , elle a donc un peu avancé vers le radiateur, mais dès que j’ai arrêté, ça s’est à nouveau refroidi, il y a vraiment un pbe de circulation…
Minasu a écrit:Si c'est chaud avant le flexible du départ, je me pencherai en 1er sur les flexibles.
Il faut nettoyer ce circuit / ventilo et tout devrait revenir dans l'ordre.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Il faut nettoyer ce circuit / ventilo et tout devrait revenir dans l'ordre.
Bonjour, je reviens vers vous pour vous remercier pour vos réponses très pertinentes qui m’ont permis de trouver la cause de la panne de mon ventiló, en effet les flexibles étaient totalement bouchés ( impossible de passer un simple fil de fer dedans 😳. Je  les ai  changé et le ventiló fonctionne à nouveau parfaitement. Je vais faire de même avec l’autre défaillant aussi.
Et au printemps, je ferai un nettoyage du circuit.
encore merci !
Nicole.
Devis pompe à chaleurArtisan
