Stuv compact 30. Réglage tirage impossible
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Bonjour.
J’ai une mob avec stuv 30 compact depuis 10 ans. Fonctionnement nickel. Jusqu’à la mise en chauffe de cette année. Le tirage est trop fort et consomme Dc trop de bois. En fait c’est le réglage d’ouverture d’air (petite grille rotative dans l’âtre) qui ne joue pas son rôle. Que je le mette au minimum ou au maximum: même tirage, trop fort.
Le poêle a été bien entretenu. Mais j’ai remarqué que les joints de tambour étaient bien usés. A votre avis est ce que ce manque de possibilité de réglage avec la grille peut venir de là uniquement ? Ou autres possibilités ? Merci
Dept : Alpes Maritimes
Si vous avez trop de tirage subitement, alors qu'il n'y a pas eu de problème pendant 10 ans, c'est probablement qu'il y a de "l'usure" dans le poêle.
C'est un poêle étanche. Peut-être que l'étanchéité n'est plus bonne. Par exemple, le joint de porte est peut-être endommagé et donc il y a de l'air qui rentre dans le foyer et cause ce problème de tirage excessif. Ou du jeu dans le mécanisme de réglage d'air ?
Qu'est-ce que ces "joints de tambour" dont vous parlez ? S'ils participent à l'étanchéité, c'est peut-être là l'origine du problème.
a+
Beone
C’est un poêle rotatif avec trois positions. Le joint de tambour sert à isoler chacune des trois parties. Il a certes un peu de rouille mais venue progressivement. La grille servant à l’entrée d’air fonctionne bien et module l’ouverture.
Ma question était surtout de savoir si uniquement l’usure de ce joint pouvait être responsable de l’impossibilité de réduire le tirage.
Joint de porte changé l'année dernière
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h34
Devis poeleArtisan
Devis poele
