Tester sans pc des prises gigabit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 119 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
Une solution pour vérifier le bon fonctionnement de chaque prise RJ45 en CAT.6E avec leur câble Grade 3TV. Qui sortent normalement du 10gbps.
J'aurais aimé avoir un petit tester qui permet de vérifier le débit. J'ai déjà un tester qui vérifie si toutes les paires etc sont ok. Trouvable facilement.
Mais une tester pour le débit, pas trouvé. Une idée ?
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
En pas cher:
Iperf mais pour cela il faut deux PC (ou un raspberry pi).
https://iperf.fr/
En cher (~2000€):
https://fr.flukenetworks.com/enterprise-network/network-test[...]able-and-network-tester
Dept : Loire
Avec iperf, c'est cool, mais il faut que les pc aient des cartes en 10gbps non?
Exact, j'avais oublié ce détail.
Ce test ne fait que reproduire le téléchargement d'un gros fichier donc il faut que tout soit dimensionné de bout en bout.
Dept : Loire
C'est ça..
Pour vérifier le comportement à haute fréquence, au de là de la simple continuité, il n'y a que des testeurs relativement chers.
Soit vous êtes un installateur, et l'achat du testeur est indispensable. Soit vous êtes un particulier, et là vous verrez bien quand vous aurez 10Gbps à la maison si ça marche ou non.
Même un pro n'a pas de façon générale.
On retrouve ça chez les opérateurs d'infrastructures et très probablement dans le monde de la finance qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de débit mais surtout d'une latence la meilleure possible (forcément, chaque microseconde est un enjeu majeur).
Le 2.5Gbs serait déjà une solution plus abordable mais reste très cher pour un besoin quasi inexistant en résidentiel.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Même un pro n'a pas de façon générale.
Je ne comprends pas la réponse ?
Je demande à tester mon réseau, pas son utilité
Si, les installateurs purement réseau ont ça (du moins, ceux qui ont fait le câblage sur mon lieu de travail). Mais un électricien généraliste, non.
Une carte 2.5Gbs est déjà plus abordable pour faire le test, certes toujours pas à 10Gbs mais si vous avez atteignez déjà sans peine ce débit, ça donne une bonne base pour le 10G.
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h04
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
