écart entre receveur et mur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 60 message Puy De Dome
en rénovation, je suis a la partie douche,
c'est une niche en U qui fait 90x142 pour un receveur en 90x139.5
                            140
|                                                            0    | 90
si je pose mon receveur au milieu de la niche, j'aurais donc un vide de chaque coté de
142-139.5 /2 = 1.25 cm de chaque coté.
je doit posé du carrelage, donc pour moi :
épaisseur de colle ~ 5mm je pense ( je ne sais pas )
carrelage 8mm
= 13mm d’épais
comment assuré l’étanchéité du vide ? car le carrelage serait au dessus du receveur.
j'ai pensais a ça :
qu'en pensez vous ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour, non ne pas faire cela ! À votre place, je collerais une plaque de ba13 d'un côté.
Ou du Wedi.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour a tous,
ça m'embête de collé une autre plaque que ce soit placo ou wedi :/
existerais t'il une autre solution, baguette ou autre ? au début, j'avais pensé a du ciment pour donné comme un angle mais je pense que ça ne va pas
mettre une colle plus épaisse ?
c'est des carreaux de 30x90, je ne connais pas l'épaisseur de la colle, j'ai mis 5mm, mais c'est peut etre plus ?
donné de l'angle au premier carreaux ? sur 3/4 mm ?
dans l'idée, je suis sensé etre sécure si mon carreau et au dessus du receveur c'est bien ça ?
merci a tous
Dept : Puy De Dome
Si je fais quelque choses comme cela
du coup, je repousse le receveur contre un des mur en 90, j'aurais donc 25mm ~ et je met une corniere a l'autre bout ?
ou je fais cela des 2 coté, ça se pratique ça ?
c'est plus sécure ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h48
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
