Avis sur ma réalisation de mon tableau Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 201 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour à tous , Je suis en train de réaliser pour devis mon tableau pour un T3 en rénovation.
Abonnement  6kwa ,30A   (sans chauffage  central copro)
1 rang  diff A  40A       Ecl cuisine 10A, plaque 32A ,Lave linge 20A , Prise box,couloir 10A , 1 VR 16 A
2 rang  diff AC 40A     Ecl  16A , prises 20A , prises cuisine 20A, cumulus extra plat 20A,
prise hotte+ 2 cuisines 16 A.
3 rang  diff AC 40A     Ecl 16A, prises 20A ,four 20A, lave vaisselle 20A.
J ai un doute sur 40A ou 63 A pour les différentiels et voir si j ai bien compris la règle amont,  aval .😁😁
En vous remerciant
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Sujet résolu !
Ne vous embêtez pas avec la peu pertinente règle aval et mettez 63A
Vous refaites toute l’électricité à neuf ou juste le tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
Je refais toute l élec.
Je posais la question car j ai déjà à dispo les 40A.
Ok
Dans ce cas, les 2 premiers ne respectent ni la règle amont, ni la règle aval (même si dans les faits le 2ème est peu chargé, d'où ma remarque sur la non pertinence de la règle aval)
Le 3ème respecte la règle aval (alors qu'il est plus chargé que le 2ème)
Baisser le caliber des disjoncteurs (10A à la place de 16A et 16A à la place de 20A)
Carminas
Dept : Cantal
Pour la règle amont j ai lu que le calibre du disjoncteur differentiel doit être supérieur au  calibre du disjoncteur de branchement ,donc 40 pour 30 devrait être correct.
Je te remercie pour tes conseils qui me permettent d' enrichir mes connaissances
Oui si c'est le calibre maxi (donc un 10/30A)
Pas le calibre de réglage, qui peut changer à tout moment.
Carminas
Dept : Cantal
OK je vais regarder cela. Autrement de 16 à 10 pas de soucis. Pour les 20A faut que je recompte le nombre de prises.Les circuits spéciaux pas risquer de les passer en 16A
Non aucun rapport
C'est la section qui compte pour le nombre de prises, pas le calibre du disjoncteur.
La plupart des appareils qu'on raccorde sur un circuit spécialisé ont une fiche 16A, donc par construction ne tire pas plus de 16A
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour toutes ses précisions techniques.
Bonsoir, je suis passé voir mon disjoncteur d’alimentation est un 60 A.
Du coup
1 rang 1AC 40A  : ecl 10A, prises 20A, four 20A ,Lave vaisselle 20 A     total 35A
2 rang 1AC 40A  : ecl 10A, plaque 32A, machine à laver 16A , prise box et une couloir 16A      total 39A
 3 rang 1A 63A : ecl 10A, prises  20A, prises cuisine 20A , cumulus 20A , 1 VR 10A , prise hotte 16A     total 58A
Je suis bon 😁?
Non, le type A doit être sur le range 2
Carminas
Dept : Cantal
🤭 j ai oublié de mettre les C
Si je comprend bien vous chez un 40A par un 63A.
Dans ce cas mettez un type A et chargez un peu plus
Carminas
Dept : Cantal
OK,  j allège le 2 un peu plus
Bonjour,je dispose de 6 inter differentiel en 40 A dont 2 type A donc je vais passer sur un tableau 4 rangs
Voici ma nouvelle répartition.
40 AC : éclairage 10A,prises 20A,four 20A,LV 20A
40 AC:prises cuisine 20A,prise frigo 20A,1VR 10A, prises hotte box sonnette 16A
40AC:éclairage 10A,prises 20A,cumulus 20A
40A : éclairage 10A,plaque 32A , LL 20A.
Il me reste un 40 A est il utile de le positionner sur un rang .
Encore merci Carminas pour tous tes conseils
