Objet : chaudière gaz Wiessmann  vitodens 333 installée en 2005 Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
La pression chute sans arrêt .
Le chauffagiste qui assure le service après vente  wiessmann est intervenu, son diagnostic : vase expension HS
remplacement de ce vase, il monte la pression à 2 Bars et me demande de surveiller dans les jours à venir.
Le lendemain je trouve la pression à 0,5 Bar
Un autre matin la pression et à plus de 2 Bars et redescend dans la journée 0,8 bar
ILrevient quelques jours après, contrôle la soupape de pression pour voir si elle fuit : pas de problème de ce côté.
On contrôle  ensemble les radiateurs : pas de fuite.
Pour lui le problème vient du corps de chauffe qui fuit !...
Aujourd'hui 25 11 23  à 8h pression 1,5 bar le bruleur n'est pas allumé.
                                      8h15- 1,5 bar le bruleur est allumé
                                      8h40-  0,9 bar bruleur pas allumé
                                      8h50- 1,2 bar bruleur allumé
                                     18h15- 1 bar  bruleur allumé
                                     18h20 -1 bar  bruleur à l'arrêt, la pression chute doucement à 0.8 Bar au bout de 10 mn
                                      dès que le bruleur s'active la pression remonte à 1 bar.
Une idée sur ce cas ?
Je suis déçu de cette  marque
j'ai eu le bloc moteur à changer 600 €   (moteur HS roulements )
Le bloc gaz également  350 € (1 bobine défectueuse)
Il faut tout changer à chaque fois pour des bricoles !.....
Bonne soirée
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut. Si vase neuf, adapté et bien taré, alors oui c est une fuite qq part. Coupez tout, disjonctez. Ensuite fermez vos vannes de depart et retour pour isoler la chaudiere et le reseau. Remettez a deux bars. Si la pression chute, fuite chaudiere, si elle bouge pas, fuite reseau.
Elle a 20 ans, c pas enorme mais bon...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour Exocet
Le vase est neuf et d'origine.
Si j'ai bien compris il faut : arrêter la chaudière, fermer les vannes de départ et retour, remettre à 2 Bars .
Il y a 2 robinets d'eau derrière la chaudière : 1 qui est fermé qui sert pour rajouter l'eau dans la chaudière, le 2ème qui est ouvert en permanence doit être pour l'eau froide sanitaire (qui doit être fermé également pour l'essai ?)
il est possible que je sois obligé de fermer l'eau au compteur car le 2ème robinet est grippé.
Si la pression chute : fuite chaudière ?
Merci pour toutes ces précieuses infos
Bonne journée
Il faut reperer le tuyau qui part de la chaudiere pour le chauffage et celui qui fait le retour et fermez les vannes. Surtout coupez votre chaudiere et disjonctez la. Attendre qu elle refroidisse bien, a mon avis une demie journee, remettre de l eau de ville pour 2 bars au mano de pression puis attendre 2heures pour voir si pression a baissée.
Et surtout avant de remettre en route, reouvrez les vannes depart retour.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai bien compris pour fermez les vannes de départ et retour.
La seule question qui m'interpelle est : le 2ème robinet qui est ouvert en permanence doit être pour l'eau froide sanitaire (doit t'il être fermé également pour l'essai ?)
ce robinet étant grippé la solution est peut être la fermeture compteur d'eau ?
Non
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Résultat des courses : J'ai arrêté la chaudière pendant 6 H ,fermé les 2 vannes aller/ retour, coupé la chaudière et disjoncté.
Après ces 6 H la pression n'était pas à  zéro .,J'ai très légèrement ouvert le robinet et la pression est montée en flèche en quelques seconde à 2 Bars. J'ai regardé environ 15 mn plus tard la pression avait déjà baissé à 1,5 bar .
( j'ai réajusté plusieurs fois la pression à 2 bars sans résultat.)
sans attendre 2 H la pression c'est stabilisée entre 1bar et 0,8 bar
Remise en route chaudière :
J'ai ensuite ouvert les vannes et la pression est tombée d'un coup à zéro.J'ai remis la pression à 2 bars qui est retombée doucement à 1 bar brûleur allumé. Lorsque le brûleur s'éteint la pression tombe doucement à 0,8 bar.
Le reste de la journée elle a fait le yoyo
entre 1 bar et 0,8 bar.
 Le corps de chauffe en cause ?
Si tel est le cas la remise en état vaut elle le coup ?
Merci et bonne soirée
Si tout coupé et isolé, oui c la chaudiere qui fuit. Demandez des devis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Il est  minuit ,je suis allé voir la chaudière avant de me coucher et là la pression est à zéro .le réglage du chauffage est différent la nuit  ( plus espacé ).
Merci pour ces précieuses infos .Je vais voir à présent avec mon chauffagiste s'il y a convergence dans le diagnostic.
Bonne soirée
Salut, attention aux vases d'expansion neufs. parfois la membrane est collée au parois, j' ai trouvé des pannes a la caméra thermique ou le vase n'assurait pas son role du tout (meme neuf) en tapant doucement dessus au maillet ca l'effet est immédiat ..
De : Barges 21910 (21)
Je suis en pleine recherche avec  mon chauffagiste.
 Dès que le problème sera résolu , je vous fais un petit compte rendu qui pourra éclairer d'autres internautes .
Problème de pression toujours présent.
Je surveille à plusieurs moment de la journée
constatation : Bruleur à l'arrêt : 0,3 bar,0,8 b; 1b,0 b,0,5 b etc..........
                    le   Bruleur  s'allume et lorsqu'il s'arrête la pression est à : 1,4 b,1,6,1,2 b
    un jour au démarrage du brûleur la pression chute brusquement à 0 bar,remonte à 0,5 b et se stabilise à 1 b
    le lendemain pression à 0 b, brûleur à l'arrêt          brûleur en marche elle monte à 1,6 b
ça varie tout le temps
Je précise que je n'ai pas rajouté d'eau dans le circuit durant cette période.
Je me contente d'observer!......
 Une fuite avec ces réactions me semble étonnant.
Je me pose plutôt la question du vase d'expansion  neuf qui aurait un problème !....
C'est bien lui qui régule la pression dans le circuit chauffage ?
Ce que je ne comprend pas est que la chaudière ne se met pas en sécurité.
Merci votre aide
C est bizarre ce comportement anarchique. Oui vase ou mano ou capteur
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour à toutes et à tous
Problème chaudière enfin résolu par mon chauffagiste.
A force de réflexion et d'essais , il s'est orienté sur un bouchon dans le circuit de chauffage. Pourtant tous les radiateurs chauffaient... Ce qui l'a redirigé vers le vase d'expansion.
 il a contrôlé la pression du vase qu'il a trouvée bonne. Puis il a débranché le tuyau flexible de sortie du vase et a constaté que ce tuyau était complètement bouché !
Il a donc suffi de le déboucher et bingo la chaudière a retrouvé son fonctionnement normal  OUF !......
(le tuyau de sortie du vase est relié à l'échangeur à plaque(s) . Merci à toutes et tous et bonne journée.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 02h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
