Env. 10 message Sarthe
Ayant effectué la transformation de mon garage en chambre avec une chambre au 1er étage avec solive et plancher OSB, un vendeur de Leroy merlin m'a fait la remarque de ne pas prendre une sous-couche pour sol stratifié avec pare-vapeur pour éviter la condensation.
Sachant que l'isolation entre le RDC et le 1er étage est : placo / membrane pare-vapeur / laine de verre 200 mm, il y a-t-il contre indication à mettre une sous-couche qui possèdent "un pseudo pare-vapeur intégré" pour ce qui concerne les solives et le plancher OSB ? Y-a-t'il un risque de "pourrissement du bois" a être placé entre 2 pare-vapeur?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
<Ayant effectué la transformation de mon garage en chambre avec une chambre au 1er étage avec solive et plancher OSB, un vendeur de Leroy merlin m'a fait la remarque de ne pas prendre une sous-couche pour sol stratifié avec pare-vapeur pour éviter la condensation. >
si les 2 chambres (dessus, dessous) sont toujours chauffées à peu près à
la même température pas de problème.
Cdt
Bonjour, merci pour ce conseil. Entre temps, j'ai vu sur le site leroy merlin que la même sous-couche "THERMO COMPENSATION" existait pour les plancher bois avec comme seule différence l'absence de pare-vapeur:
https://www.leroymerlin.fr/p[...]895883.html
et le site LEROY MERLIN indique:
"Cette sous-couche Axton Thermo Compensation est destinée à être installée en pose flottante sur un plancher bois (Plancher bois, Dalles OSB ...) , sous un stratifié ou un parquet contrecollé. Conseil client : il est interdit de mettre un pare-vapeur pour ce type de pose au risque de détériorer votre support."
Or un nouveau vendeur Leroy Merlin m'indique de prendre la sous-couche spécial plancher bois et de rajouter un pare-vapeur (quel est l'intérêt de prendre une sous-couche spécialement sans pare-vapeur pour en rajouter un ? )
Bref sachant, chose que je n'avais pas mentionné, mon plancher bois OSB est certes au dessus du garage devenu une chambre aménagée, il reste une avancée de ce plancher (< 1m) qui donne sur l'extérieur au niveau de l'entrée extérieure de la maison ( donc juste avec sur cette partie ce plancher OSB / laine de verre / lambris qui donne sur l'extérieur).
Bref le vendeur me dit de scinder la sous-couche de cette pièce ( avec pare-vapeur pour la partie qui donne sur l'extérieur et sans pare-vapeur pour la partie au dessus des pièces chauffés (qui dispose déja d'une membrane pare-vapeur derrière le placo du plafond)).
J'avoue que la vapeur me monte au cerveau, je ne sais plus quoi faire afin que le support (solive et plancher OSB) ne se détériore pas.
Est-ce qu'une sous-couche avec pare-vapeur posée sur toute la pièce ne posera pas de problème ?
(car scinder sur la même pièce avec et sans pare-vapeur, je ne vois pas comment l'humidité remontant "ruisselle sur la partie sans pare-vapeur")
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
<Est-ce qu'une sous-couche avec pare-vapeur posée sur toute la pièce ne posera pas de problème ?
(car scinder sur la même pièce avec et sans pare-vapeur, je ne vois pas comment l'humidité remontant "ruisselle sur la partie sans pare-vapeur") >
Si vous mettez un pare vapeur entre 2 ambiances sensiblement identiques il
ne se passera rien.
Cdt
Merci lucienpel pour votre implication sur ce forum et vos réponses.
Pour ce qui est de l'avancée du plancher R+1 sur lequel la sous-couche pose question et dont la partie où dessous donne directement sur l'extérieur, l'écart de t° ( 18°c vs -2°C) et d'humidité ne risquent il pas de créé de la condensation au niveau de l'isolant et du plancher OSB qui se diffusera au reste du plancher ?
Je me triture les ménages mais j'ai envie de bien faire pour ne pas avoir de surprise ultérieurement sachant que le solivage et le plancher viennent juste d'être refait.
Dept : Sarthe
en relisant :
Sachant que l'isolation entre le RDC et le 1er étage est : placo / membrane pare-vapeur / laine de verre 200 mm.
Perso je pense qu'il aurait mieux valu :
placo, laine non hydrophile, plancher , car si PV il doit toujours être posé
coté le plus chaud
<Est-ce qu'une sous-couche avec pare-vapeur posée sur toute la pièce ne posera pas de problème ? >
comme déjà évoqué tout dépend des ambiances entre les 2 niveaux .
Cdt
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h05
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
