Questions avant passage consuel Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Hello tout le monde
J'ai le consuel qui passe demain et j'ai quelques questions en suspend :
-J'ai deux appliques dans la cage d'escalier qui ne sont pas posé, pas possible de mettre les DCL que j'ai (+60mm de profondeur et c'est une cloison placo classique en rail 48mm), j'ai mis une boite d'encastrement et vissé un couvercle de protection en attendant, est-ce suffisant ? Faut-il isoler par des wago les fils à l'intérieur ?
-Sur les éclairages en série qui n'ont pas besoin de terre faut-il ponter la terre quand même ? Je crois l'avoir fait quasi partout mais j'ai un doute si je dois tout démonter pour vérifier
-SDB pas terminée, j'ai une boite d'encastrement pour un miroir led, ici aussi j'ai juste mis un cache c'est suffisant ? Même question pour le sèche serviette qui ne peut pas être posé pour le moment
-Wago dans les attentes éclairage extérieurs ou le boitier étanche suffit ?
-Spot led encastré : mon isolant est protégé par un frein-vapeur et il est à 17cm au dessus du placo pas de protection à prévoir dans ce cas ? les ponts entre spot doivent être dans une boite de dérivation ou on peut lacher les wago au dessus du plafond ?
-Niveau tableau : le pieuvriste a mis 5 fils pour les thermostats (3 phases, je sais pas pourquoi j'ai jamais demandé ça), mais j'en utilise que 3, wago sur les deux qui ne servent pas ? si oui uniquement au tableau ou au niveau des thermostat aussi ?
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Saone Et Loire
1/ Oui c'est suffisant
Wagos ou domino nécessaire au bout des fils
2/ Oui il faut. OBLIGATOIRE et IMPORTANT
A noter que ce n'est pas en série, mais en parallèle par repiquage.
3/ Oui mais mettre de l'IPx4 si volume 2
4/ Comme pour le 1/
5/ Si l'isolant ne touche pas le spot, pas de soucis.
En principe toute connexion doit être dans une boite de dérivation, mais je ne sais pas si le consuel est regardant la dessus.
Vos spots ne sont pas prévus pour permettre le repiquage ?
6/ Il ne faut jamais laisser des fils avec rien au bout (nulle part). Donc Wago ou domino
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse Wink j'ai mis des wago de partout !
Le sèche serviette est à 185cm de la tête de douche italienne donc hors volume normalement le miroir idem il est plus loin
J'ai vérifié les spots encastrés le repiquage est sur la platine donc c'est tout bon,
Les terres des luminaires sont bien pontés partout,
J'ai isolé les neutres en attentes dans les inter pour la future domotique
Je vais refaire un tour demain matin pour être certain qu'il ne manque rien !
Petit retour :
Passage ce matin ça a duré 20min,
-verification de la terre 46 omh c'est bon
-volume salle de bain et test prise ras
-test terre du four et plaque et 2 prises au hasard dans la maison
-ouverture du tableau 2min, vu que c'était un pieuvriste connu il a juste regardé les intensités et le type des inter diff, surement les sections mais il n'en a pas parlé
-discussion sur le photovoltaïque et le passif pendant 10min
Très sympa, m'a demandé si j'avais des questions et m'a dit que je recevrais l'attestation d'ici mercredi au plus tard
Merci encore Carminas
Top Smile
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
Bravo.
Aille..je vais encore avoir une question un peu con...
Heuh... qu'est-ce qu'on entend par pontage des terres ?
Chez moi, le fil de terre chemine dans la gaine icta de spot en spot, sans être coupé, alors que le neutre/phase vont au boîtier du spot. Donc c'est un pontage par défaut ? Je me demande d'ailleurs si je dois mettre des fils ou un câble dans cette gaine.
Dept : Haute Savoie
Dans mon cas quand j'avais plusieurs points lumineux pour une gaine j'ai coupé la gaine entière et les trois fils à chaque fois j'ai donc coupé la terre, si tu n'as coupé que phase/neutre je sais pas si il faut couper volontairement la terre pour mettre un wago/domino je vois pas l'intêret si le luminaire n'en a pas besoin sauf le coté pratique si demain tu changes de luminaire la connexion en attente sera déjà là ?
Penses à isoler la terre qui est au terminus de la gaine du coup
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h08
Tout savoir sur le consuel
