Avant de lancer le projet, besoin de votre aide.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 259 fois
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Le projet est l'agrandissement en ossature bois d'une petite maison existante, ancienne (1900/1930?).
Surface à créer environ 25/30m² au sol, sur vide sanitaire, en R + combles aménagés.
Surface de plancher totale inférieure à 150m²
L'existant est entièrement rénové au RDC et prêt à rénover à l'étage, actuellement sous forme de grenier (lignes électriques, arrivée et retour chauffage, vélux, escalier).
Il ne s'agit donc pas de révolutionner l'existant (ou le prêt à créer) mais uniquement de s'occuper de l'extension...mais aussi de la liaison entre les deux "parties" de cette maison.
Des données :
J'ai déjà rénové plusieurs maisons / apparts, sans transformation de structure.
Je maitrise les plans 2D. Bon, ok soit à la main soit sous Kozikaza (pour la 2D, c'est utilisable  je trouve)
J'ai des notions de construction (pas autant que les pros du forum, clairement).
Cette maison est destiné à un de nos enfants.
Nous ne pouvons lui céder que si nous sommes certains qu'il aura les moyens financiers de mener le projet à terme et qu'il est techniquement valide.
Aussi, démarche pas très orthodoxe diront, peut-être, les cadors, nous sommes obligés de nous projeter afin de déterminer les coûts du HEHA puisque nous nous chargeons de tout le second œuvre.
Nous avons des amis artisans : maçon et menuisier qui sont prêt à chiffrer "à la (petite) louche" ces coûts.
Pour se faire, je viens de regarder des tutos Sketchup. Cela me parait accessible.
Cela parait suffisant pour que les artisans chiffrent.
Le problème est de valider l'aspect technique. Notre fils n'a pas les moyens de dépenser en amont du projet (architecte, BE...)
Le projet est compliqué : différence de niveaux, étage sous rampants, secteur ABF, accès difficile.
Les pros, svp, plusieurs questions dont voici la première :
- Comment passer d'une modélisation Sketchup 3D exterieure à un plan 2D et surtout 3D intérieur?
Les autres questions après que j'aurais réalisé cela.
Merci!
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour.
N'étant pas pro je passe mon tour.
Et je connais un membre fréquent de cette section plans qui maîtrise parfaitement sketchup qui est également un amateur, je crains qu'il ne se reconnaissent pas si vous ne cherchez que l'aide de pros.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Oups, désolé.
Raccourci de langage.
Le mot "pro" a été mal employé. L'entendre comme "celui qui maitrise".
Citation: - Comment passer d'une modélisation Sketchup 3D exterieure à un plan 2D et surtout 3D intérieur?
Je ne suis pas pro non plus, mais j'ai pas mal utilisé Sketchup pour ma maison et pour celle de ma belle-soeur, mais ceci pour de l'aménagement intérieur et non de la construction - en gros j'utilise des plans déjà fait et je ne me soucis absolument pas de l'aspect des calculs de charge et autre...
Mais dans un premier temps je ne comprends pas votre demande : si vous avez une modélisation Sketchup extérieure, pour faire le plan 3D intérieur il vous suffit heu, de mettre un plafond et des fenêtres et de mettre la caméra à l'intérieur? Et ça vous fait un plan 3D intérieur ?
D'ailleurs dans l'ordre ce serait plutôt : faire d'abord un plan 2D --> Puis un plan 3D
Il n'y a pas d'histoire d'extérieur ou intérieur...Ou alors j'ai loupé un truc... Eclairez moi s'il vous plaît
MOB de 93m² dans la Drôme!
Mon récit --> https://beastiehouse.forumconstruire.com
Il ne faut pas faire un gros cube plein pour avoir un intérieur Biggrin
Dept : Paris
Merci à vous 3.
Je regarde.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
