Remplacer habillage placo sous escalier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Bonjour à tous
J'ai une maison de village avec le garage au rdc et le logement qui débute au premier étage
À l'origine, la cage d'escalier menant au premier était ouverte sur l'extérieur. La porte d'entrée étant en haut des escaliers
Entre temps, j'ai fermé le porte d'entrée en posant une porte d'entrée au niveau de la rue
Je suis aujourd'hui confronté à un problème de passage dans cette cage d'escalier pour me faire livrer un gros réfrigérateur.
L'escalier fait un demi tour et il y a au dessus un autre escalier pour monter au second étage
J'ai fait un gabarit en bois et s'il passe bien en largeur, il bute en hauteur dans le virage
Naturellement, la cage d'escalier étant prévue initialement pour donner sur l'extérieur, le plafond est isolé. J'ai des parties recouvertes de plaque de plâtre avec laine de verre et dans le virage lui même, ça semble être du plâtre arrondi mais qui sonne creux. Il y a sûrement de la laine de verre derrière aussi
J'ai fait sauter le plafond du palier d'arrivée et je suis arrivé jusqu'au béton de l'escalier supérieur
Côté virage, je ne sais pas bien quoi faire
Dois je casser également le plafond en courbe ?
Comme désormais le porche d'entrée n'est plus ouvert sur la rue mais fermé, puis je me permettre de ne plus avoir d'isolation sous le second escalier ?
Peut on imaginer, à la place du placo, un système démontable pour si on doit un jour repasser le réfrigérateur vers la sortie ?
Je vous joins quelques photos et n'hésitez pas à demander des précisions ou d'autres photos si besoin
Merci pour vos conseils
De : La Farlède (83)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Je n'ai pas la réponse à votre question sur l'isolation et le placo, mais dans certains cas de livraison de colis encombrants qui ne passent pas par la cage d'escalier, on utilise un monte-charge pour passer par la fenêtre. Avez-vous envisagé cette option ?
adenis a écrit:Bonjour,
Bonjour oui bien sur mais le réfrigérateur est vraiment conséquent et la notice interdit d'incliner ce dernier de plus de 45°
Il n'y a pas de fenêtre qui convienne sur la façade malheureusement
En cache depuis hier à 20h19
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
