Terrain fini, arase étanche et caniveau sec Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 365 fois
Membre utile Env. 400 message Ain
Actuellement en cours de construction (achèvement de maçonnerie atteint), le terrassier va bientôt venir remblayer autour de la maison, sur la partie vide sanitaire, après avoir mis un drain périphérique au niveau des fondations.
Je me pose la question de la hauteur de terrain fini pour éviter les remontées capillaires sur les murs du RDC.
Ma dalle a été coulée sur toute la surface et fait donc office d'arase étanche. Le DTU préconise donc un niveau de terrain fini à 5cm sous le niveau bas de la dalle.
Maintenant, avec la hauteur de la dalle béton, l'isolant et le plancher chauffant, il y a une grande différence entre le terrain fini et la hauteur du RDC. J'ai donc lu différents sujets sur ce forum, et suis tombé sur le caniveau sec, avec un schéma de principe posté par Tournesol (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-271210-hauteur-coupure-de-capillarite.php).
Ca m'intéresse de mettre cette solution en place mais malgré le fait que le sujet ait été abordé plusieurs fois ici sur le forum, je n'ai pas compris comment mettre en pratique le schéma de Tournesol. Je me pose les questions suivantes :
- Comment est fait le caniveau en lui même ? Côté mur de maison, il y aura le delta MS, sur le fond, des graviers pour éviter une retenue d'eau dans le caniveau. Et côté terrain ? Que faire ? Des planelles ? Coulé une bande de béton ?
- Comment faire tenir la grille sur le dessus du caniveau, notamment côté mur de la maison ?
Question bonus : il faut faire ce caniveau tout autour de la maison ?  sauf sur la partie terrasse (qui sera faite plus tard et en bois, et donc là où la différence de niveau entre le terrain fini et le niveau du RDC ne pose pas de problème).
Un grand merci pour vos retours
Dept : Ain
Personne ? Crying
Dept : Ain
Env. 10 message Haute Garonne
Salut,
Il n'y a pas besoin de caniveau sec ou quoi que ce soit. Si tu mets un delta MS, tu peux remonter le niveau de ton terrain fini à la hauteur que tu veux car le delta MS empechera les infiltrations dans tes murs. C'est ce qui est fait de partout et ça ne pose jamais de problèmes.
Tu te fais trop de noeuds au cerveau à vouloir faire un caniveau sec.Rolleyes
mantigor a écrit: car le delta MS empechera les infiltrations dans tes murs.
Encore faut-il connaitre l'utilité de ce matériau, ce qui est apparemment pas votre cas...
Pour le caniveau, vous pouvez fixer une cornière 30*30 sur le soubassement de votre maison, contre la terre, une bordure mise plus bas pour que la grille caillebotis vienne reposer sur la bordure et sur la cornière.
Dept : Loiret
Merci Richard pour votre réponse
Si j'ajoute vos informations au schéma de Tournesol, on arrive à quelque chose comme ça pour la mise en place du caniveau sec ?
Dept : Ain
Oui, par contre, utiliser plus une bordure de VRD qu'une planelle. La planelle trop fine ne tiendra pas dans le temps.
La cornière, prenez une cornière galva pour éviter la rouille.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour vos réponses Richard!
Dept : Ain
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour alex_V, auriez vous une photo du résultat fini car je souhaite faire la même chose sur uniquement une hauteur d'environ 10cm.
Quelle type de grille vous avez pris ?
Pareil, pourriez-vous me conseiller sur le type de cornière que vous avez prise ?
Merci d'avance
Et dernière question pour Richard45, quel serait la largeur idéale pour la grille pour prévenir toute remontée par capillarité ?
La largeur de la grille n'impactera pas les remontées par capillarité.
Dept : Loiret
En fait ma question c'est quelle distance minimale je dois laisser entre la bordure et la dalle béton pour éviter l'humidité au niveau de la dalle ? En fait cette distance minimale va conditionner le choix de la grille.
Je comptais partir sur une grille de caniveau de 10cm de large.
Merci pour ton aide Richard45.
En soi, un vide de 1 ou 2 cm est suffisant. Le principe est de ne pas mettre la partie au-dessus de l'arase étanche en contact de la terre humide.
Évidemment, plus large est préférable afin que rien ne vienne remplir ce vide. Le mieux est de prendre du courant, assez large pour pouvoir le nettoyer facilement au besoin.
La largeur d'une truelle est bien pour nettoyer simplement (mais encore là, il existe plusieurs tailles de truelles).
Dept : Loiret
Oui effectivement c'est une bonne idée de prévoir suffisamment large pour le nettoyage. La grille va permettre aussi de protéger les trous d'aération pour le vide sanitaire.
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
