Combler interstice entre rajout plaque de platre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 108 fois
Bonjour à toutes et à tous,
Je commence quelques travaux de rénovation dans un appartement que je viens d'acquérir et j'aurai besoin de vos avis si vous êtes deja passés par la.
J'ai supprimé une cloison qui séparait la cuisine du salon avec des gaines électriques qui se situaient dans celle ci.
Des prises secteurs présente dans la cloison abattue ont étés tirées de chaque côtés de la pièce.
J'ai fais des ouvertures dans le plafond et dans les murs pour pouvoir tirer les gaines afin de créer les prises.
Ma question est de savoir ce que vous feriez afin de combler les rainures entre les plaques de plâtres.
Je lis et j'entends qu'il faut mettre de la bande a placo, du MAP ou du platre suffirait au vu de la faible largeur entre les deux plaques.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour, oui pour la bande à placo, et surtout pas de map, et encore moins du plâtre. Il vous faut utiliser de l'enduit à joint, et faire des joints ( tressssssss large)
Merci de votre retour, je remplis les interstice avec l'enduit à joint et est ce que j'attends avant de mettre la bande a placo ou je peux la coller directement après ?
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 13h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
