Lampes en parallèle dont led clignotent puis grillent
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 153 fois
Env. 20 message Ardeche
Bonjour a tous,
Je rencontre un souci sur un circuit de trois spots montés en serie dont les led clignotent puis grillent. Je ne sais pas si cela importe, le circuit d'éclairage dépend de deux interrupteurs va-et-vient qui eux fonctionnent très bien. Les trois premières led que j'ai mis ont grillé une a une (les autres continuant à fonctionner). Je l'ai ai changé et le problème se répète.
Voilà le lien vers les spot en question :
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/lum[...]a-82489795.html?src=clk
Merci d'avance pour vos retours éclairés😉
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Etes vous sur qu'elles sont montees en serie ? si c'est vraiment le cas - alors ca pourrait etre le probleme - normalement on les monte en parallele.
Qu'avez vous mis comme Ampoule dans ces spots ?
Dept : Alpes Maritimes
merci pour votre retour. Concernant le montage "en série", c'est une erreur de ma part (j'ai modifié le montage au cours de la réalisation). Apres vérification, elles sont plutôt montées en parallèle je pense(ce qui explique que certaines continuent à fonctionner quand d'autres grillent) : il y a des wagos a trois entrees pour chaque fil et au niveau de chaque lampe. Pour un fil d'arrivé, un second va a la lampe, et un troisième en repart vers la lampe suivante.
Les ampoules sont les suivantes:
https://www.castorama.fr/lot-2-ampoules-led-a-filament-capsu[...]/5059340199023_CAFR.prd
Dept : Ardeche
je reviens vers vous car mon problème persiste et je n'ai toujours pas trouvé de solution. Une idée?
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, à mon avis, vous êtes tombé sur une mauvaise série d'ampoules, si vous avez encore le ticket de caisse, vous les reportez, elles sont garanties 5 ans.
Cela m'est arrivé, il a fallu que je me batte, le vendeur casto ne voulait rien savoir, mais il a bien fallu qu'il cède.
Mais hélas, on ne garde pas toujours le ticket, d'autant plus que la tendance est de ne plus en donner.
De : Bétheny (51)
Merci pour votre retour. Je n'ai malheureusement plus le ticket de caisse et me suis déjà débarrassée des trois premières qui avaient grillé. Les trois nouvelles (achetées en même temps) font la même chose. J'en ai déjà une qui a grillé. Je vais tenter d'en racheter pour voir si le problème viens des ampoules.
J'ai également vu qu'il est parfois conseillé d'ajouter un condensateur... Pensez vous que ce type de produit puisse résoudre le problème si les ampoules sont hors de cause?
Dept : Ardeche
Les spots sont sympas Smile
Cé cile a écrit:Merci pour votre retour. Je n'ai malheureusement plus le ticket de caisse et me suis déjà débarrassée des trois premières qui avaient grillé. Les trois nouvelles (achetées en même temps) font la même chose. J'en ai déjà une qui a grillé. Je vais tenter d'en racheter pour voir si le problème viens des ampoules.
Sans ticket de caisse : si le commerçant est réglo-sympa-ET-commerçant un paiement par CB permet de retrouver l'achat (sur votre relevé) cela m'est arrivé chez LM : aucun souci.
ceci dit, j'éviterais d'en racheter, vous n'allez pas tester le stock ;
un peu de recherche (google sur le libellé du produit... ET sur le code produit ) permet de "voir" que ces ampoules sont uniquement en vente chez Casto et quelques vendeurs en ligne ... et que, s'ils les bradent ça ne doit pas être sans raison.
et franchement, bricoler (ajouter un condensateur) pour "çà" n'a aucun intérêt et en cas de pb vous n'aurez aucune garantie.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr je ne comprend pas votre question.Elle grille une a une et"les autres continuant a fonctionner".Quel reaction lumière éteinte ? va et viens a voyant (veilleuse de nuit)?Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, perso, je commande chez Amazon, ils ne font pas d'histoire, si cela ne fonctionne pas, ils remboursent ou remplacent, sur 1 lot de 5, il y en a eu une qui a grillé, je l'ai renvoyée seule, j'ai reçu un nouveau lot de 5.
De : Bétheny (51)
Bonjour, merci pour vos retours. Je vais commencer par tester une autre marque d'ampoule de meilleure qualité comme le conseille *****. On verra ce que cela dit ?
A goupil01, je vais essayer d'être plus claire. Il y a trois spots. L'ampoule du "dernier" spot de la ligne est toujours la première a se mettre à clignoter puis griller. Puis, quelques heures/jours plus tard, c'est l'ampoule du spot "central" qui fait la même chose, et enfin, celle du "premier" spot. Lumière éteinte, tout est éteint. Il n'y a pas de voyant sur le va-et-vient.
Merci raym5108 pour le conseil mais je ne commande pas chez Amazon. Et ça m'étonnerait que Casto soit aussi conciliant, je vais quand même le tenter.
Dept : Ardeche
(Bizarre le pseudo d'***** a été remplacé par des * dans mon message)
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h46
