Reglage loi d eau sur PAC Atlantis excélia 16kw
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous.
J ai un soucis de reglage loi d eau sur ma PAC.
j ai réglé la loi d eau a 50% avec 1 pente a 1.7 et 0 en decalage pour des radiateurs en fonte equipés dans les pieces principales avec des vannes thermo.
La superficie de la maison est de 100m au sol par etage
2 etages en tout.
Ma PAC tourne en continue et s arrete tous les jours vers 19h.je ne comprend pas pk.
Quand elle redemarre a la temperature de consigne a 19°, ma consommation est importante.
Alors que le mode eco est reglé a partir de 23h et a 18,5° jusqu a 6h00
La temperature dans la journée est de 19.5°au thermostat alors que la consigne est de 19°.
J ai une consommation de 30KWH par jour a peu près,
relèvés que je fais d après le compteur lincky
La temperature de depart a -10 a 67° et a +20 a 23°.
Elle consomme 2Kwh a 4kwh en moyenne par heure en continue selon la temperature extérieure.
Pourriez vous me dire si ces réglages sont correctes ou si je dois modifier
Angels
Dept : Moselle
C est pas un peu excessif 1,7?
Egalement, 19 demandé pour 19,5. Ca va, on est pas a la Nasa. Demandez 18,5!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour.
Si la pente est trop elevée, je la descend a 1.6 ou 1.5 pour avoir la temperature de 19° de consigne alors ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
18.5/19 ou 19.5 sont des valuers tout a fait acceptable pour une consigne de 19.
C'est votre ressenti - si vous avez froid ou chaud vous modifiez - sinon vous ne touchez pas.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre reponse.
Le faite que 1 fois la temperature atteinte elle se coupe, viens de quoi ?
Quand elle tourne en gardant la chaleur continue sur la journée, la temperature et la chaleur sont correcte.
Sait pas trop le faite qu elle depasse la consigne.
Mais plutot qu elle redemarre a 19 et que ma conso electrique est elevée.
Alors quand continue la conso est a peu près stable
D ou mes questions sur le reglage
Dept : Moselle
Faut pas se leurrer - 16kw... faut les alimenter
Si elle se coupe une fois la temperature atteinte - c'est deja parce que la consigne est atteinte - et ensuite, si elle atteint trop vite cette consigne, comme dit par Exocet, baisse la pente.
Si vous trouvez votre consommation elevee, alors il va falloir regarder cote isolation de la maison et l'ameliorer (grandement! )
Et l'ecriture - ca pique les yeux - oblige de lire a voix haute pour comprendre ce que vous ecrivez
Je suis pas chauffagiste
J essaie d expliquer au mieux mon probleme.
L isolation a ete faite avant l installation de la PAC.
Merci d avoir pris le temps pour me donner une solution
Angels
Dept : Moselle
Il ne faut pas croire que ca reagit binairement, 18,9 ca chauffe, 19,1 ca coupe. La regulation, c est bien plus compliqué que cela.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui je me doute
C est juste compliqué de trouver un reglage correct quand on est pas de la partie.
J ai descendu la pente a 1.6
Je laisse faire sur plusieurs jours pour voir l effet.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si la consigne est 19° elle se coupe à 19,5° cela peut etre normal si il y a un paramètre "limite influence ambiance" préréglé à 0,5° comme sur ma PAC ce paramètre est modifiable.
Dept : Indre Et Loire
Angels27057 a écrit:Oui je me doute
Descendez a 1,4
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vais la descendre 1.4
Après c est pas le depassement de la consigne qui me derange.
Mais le faite qu elle n est pas reguliere dans la courbe de chauffe.
Ou elle tourne en gardant la temperature constante.
Ou elle s arrete et redemarre a la consigne
Donc la conso elec augmente
Ça me troue le cerveau ?
Dept : Moselle
Angels2705 a écrit:
Ou elle tourne en gardant la température constante.
Ou elle s arrête et redémarre à la consigne
A quelle T° ambiante s'arrête -t-elle ?
C'est bien le fonctionnement de cette PAC, extrait de la notice :
760 S Limitation influence ambiance 0,5... 4 °C 0,5 °C 0,5 °C
Dès que la température d’ambiance = [Consigne réglée ligne 710 (ex. 20 °C) + Limitation influence ambiance réglée
ligne 760 (ex. 0,5 °C)] > (ex. 20, 5°C) => Le circulateur chauffage est arrêté.
Il redémarre lorsque la température d’ambiance passe sous la consigne (selon l’exemple, T° d’ambiance < 20,0 °C).
Elle s arrete quand la T° atteint 19.6 et redemarre a 18.9
Dept : Moselle
Ce doit être bien ce paramètre, mais peut etre pas expliqué et accessible sur les modèles AI
Je ne trouve pas cette rubrique dans les réglages donc pas reglable pour moi ?
Dept : Moselle
Y compris en mode installateur ou OEM ?
Oui introuvable dans les paramétres
Dept : Moselle
Contacter SAV Atlantic pour confirmation et demander comment avoir accès à ce paramètre si cela est confirmé.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
