Chauffage gaz en série - comment isoler certains radiateurs ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 83 fois
Je viens d’acquérir une maison des années 70-80 et il s’avère que je viens de découvrir que mon chauffage gaz est en série (si je coupe un radiateur, le suivant ne s’allume pas).
Mon problème étant que les premiers radiateurs sont dans la pièce à vivre et qu’une cheminée avec insert est présente. L’insert chauffe fortement la pièce mais je ne peux pas couper les radiateurs car sinon le 1er étage n’a plus de chauffage et la chaleur ne monte pas.
Si le thermostat en positionné au rez de chausse, alors le chauffage ne tourne pas dès qu’un feu est lancé car la température augmente. Mais s’il est positionné à l’étage, alors les radiateurs du Rez de chausse chauffe malgré le feu…
Est-il possible de réaliser quelque chose sur cette typologie de système de chauffage en isolant les radiateurs du Rez de chaussé par exemple d’une manière ou d’une autre ?
Merci pour votre aide.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est de l'eau qui circule dans vos radiateurs, pas du gaz. Le fait que vous utilisez du gaz, du fuel, du bois ou n'importe quoi n'y change rien.
Vous devez avoir un circuit monotube qui alimente vos radiateurs en série. Pour isoler un radiateur, et bien il faut l'isoler (au sens thermique du mot) pour qu'il ne diffuse pas de chaleur;
 Soit il y a déjà un système de volet qui s'ouvre ou se ferme qui permet de ne pas diffuser de chaleur,
 Soit vous devrez fabriquer ou installer un système de cache radiateur avec possibilité d'ouvrir ou fermer le passage de l'air autour du radiateur
 soit faire un bypass pour que le circuit d'eau se fasse à coté du radiateur
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Il faut modifier le circuit d'eau du reseau de chauffage pour qu'il ne soit plus en serie, et ainsi vous pourriez jouer sur les radiateurs de la piece de vie sans impacter ceux des autres pieces.
Si vous avez tres chaud egalement dans les pieces de vie - peut etre regarder aussi autour des distributeurs de chaleur pour insert - ca permettrait d'homogeneiser les temperatures dans la maison
Dept : Alpes Maritimes
Je reviens sur le sujet
Où se trouve le thermostat? Il ne faut pas qu'il soit dans la piece où est la cheminée
Si les radiateurs sont de ce type, en tournant le bouton situé devant, on ouvre ou on ferme le volet qui permet le flux d'air. Si le volet est fermé, le radiateur chauffera moins.
cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
