Pompe à chaleur DAIKIN: fonctionne mais ne chauffe plus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
J'ai une pompe à chaleur DAIKIN air/eau depuis 12 ans, avec un plancher chauffant.
Depuis quelques jours elle ne semble plus fonctionner correctement.
Elle tourne bien, le compresseur aussi, et je n'ai pas d'erreur. Seulement, le plancher ne chauffe pas, les tuyaux en sortie restent froid, et les thermomètres situés sur les entrées/sorties du plancher ne bougent pas.
18° en entrée, et 13° environ en sortie, même après 12€ de fonctionnement et une température ambiante de 18°...
J'ai vérifié les températures dans la PAC, et voici les résultats:
- Température d'eau entrée: 18.1
- Température d'eau de sortie après échangeur thermique à plaque: 18,5
- Température d'eau de sortie après chauffage d'appoint: 18,2
- Température du réfrégirant liquide:18°
- Température extérieure: 10,5°
De quoi cela pourrait-il venir ? De l'air dans le circuit ? J'ai des purgeurs automatiques, mais ils sont peut être défaillants ? J'en ai un pour lequel le petit capuchon est tombé (et perdu). Je ne pense pas que cela pose vraiment problème, mais sait-on jamais ? Mais dans ce cas, la température devrait quand même être élevée en sortie de la pompe non ?
J'ai également essayé purger manuellement. J'ai fermé les vannes qui vont à la pompe, ouvert l'arrivée d'eau via la vanne qui arrive sur le collecteur du haut, et branché un tuyau sur celle du bas. Et bien... rien ne sort, sauf de temps, par chance, on entend un "clac" et l'eau sort. C'est comme si les robinets du collecteur s"étaient coincés avec le tartre, empêchant ainsi l'eau de passer. ça vous semble possible ça ?
Je suis preneur de votre aide
Hello,
Après avoir coupé pendant 2/3 h la PAC, celle-ci semble chauffer de nouveau. Vraiment bizarre...
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Avez vous désemboué votre circuit ? Avez-vous nettoyé ou fait nettoyer votre filtre tamis à l'intérieur de l'unité intérieure ?
Désembouer, partiellement.
Je l'ai tenté cet été, mais coulait relativement difficilement, surement, car mon arrivée d'eau n'avait pas assez de pression (autour de 2bar une fois le robinet ouvert)
La PAC a tout juste 10 ans, donc, je suis dans la période d'après ce que m'a dit un chauffagiste. Pour le filtre à tamis, c'est ce truc là ?
Si je comprend bien, il suffit de retirer l'écrou ? Il y a un joint à changer ? (je préfère demander avant de démonter et me retrouver comme un **** ^^). Faut faire baisser la pression avant de faire ça non, sinon, c'est la douche ?
C'est effectivement un filtre à tamis, mais surement pas celui qui se trouve à l'intérieur de votre unité intérieure. Le mien est noir( Voir la photo qui montre l'ensemble du filtre avec le doigt l'écrou à dévisser manuellement). Cependant ma pac est plus récente que la vôtre ( 2022).
Perso j'ai fait un désembouage correct avec un ustensile que j'ai monté moi-même ( je ne suis pas plombier..) cela m'a coûté 150 euros. ( Air comprimé et eau). J'avais un sacré bouchon qui m'empêchait de chauffer une chambre.
Après si vous ne maîtrisez pas le bon bricolage ( surtout en plomberie...??) je ne vous conseille pas trop d'intervenir sur votre installation.  C'est vous qui voyez..
Merci pour tes infos.
Pas de problèmes avec la plomberie, c'est pas le truc que je préfère, mais j'ai fait une installation pour un studio
De ce que je vois de ton (génial) système, tu as la partie compresseur en faut à gauche,l'arrivée d'eau en haut à droite, un limiteur de pression avec mano, et après la dernière vanne que tu branches j'imagine sur le plancher, tu as mis quoi ?
Vu le prix demandé pour le désembouage (entre 500 et 900 €), c'est plutôt rentable
Tu as envoyé quelle pression avec le compresseur ?
C'est effectivement très rentable et efficace ( Je n'ai rien inventé quand même..!! j'ai fait un plagiat !!!).
Oui entrée air comprimé avec un clapet anti retour.
    entrée eau avec clapet anti retour.
    Limiteur de pression et manomètre
    et une vanne 4 voies qui permet de ne pas débrancher les tuyaux à chaque fois en
    inversant le sens du nettoyage.
Pour ma part, je ne fais pas de circuit fermé, j'envoie la sauce et cela ressort dans le jardin sur une grosse bassine et je visualise ce qui sort.
Pour la pression, je me limite à 2.5 bars. On peut aller plus haut, mais cela suffit.
Je rajoute je fais cela uniquement sur le plancher chauffant et pas sur la PAC.
Merci pour tes infos. Je vais me faire ça aussi au printemps prochain, quand on n'aura pas besoin de chauffage (au cas où).
Bonjour JMCHABAL,
Je reviens sur ce topic car j'aimerais m'atteler à ma PAC / plancher.
Je voulais avoir quelques infos supplémentaires sur le système.
Peux-tu me dire si j'ai bien compris ton système ?
C'est quoi la pièce où il y a le ?
Si je comprends bien, en haut, on a les entrées (air, et eau) avec les clapets antiretour après les vannes. Et en bas, la sortie.
En cache depuis avant-hier à 12h42
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
