Utilisation du thermostat de ma chaudière Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
J'ai une chaudière à gaz FRISQUET Prestige 32 kw avec un thermostat d'ambiance radio.
Qu'est-ce qui est le plus économique : Programmer des plages de chauffe dans la journée ou régler une température de confort et laisser le thermostat gérer cela.
Merci d'avance,
Bonne soirée
Dept : Hautes Pyrenees
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
La 2
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:La 2
à nuancer,
dans le cas ou il n'y a personne la journée il vaut mieux utiliser les programmes horaires et faire un abaissement de "entre 3 et 5 degrés" avec un retour confort 1h avant de rentrer..au delà de cet écart vous ne fait plus d'économies tout comme en laissant le mode confort sans être présent.
De : Barges 21910 (21)
Sujet clivant.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour la réponse
Bonne soirée
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
mistergues a écrit:
Exocet a écrit:La 2
à nuancer,
3-5 ca fait beaucoup... perso je limiterai a 2 voir 3 grand max.
Dept : Alpes Maritimes
5°c de delta max c'est ce qu' on apprend a l'école.
Sujet résolu, merci à tout le monde
Devis pompe à chaleurArtisan
