Fuites closoir de faitage couverture quize ans
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Vosges
Je rénove actuellement une maison, charpente traditionnelle des années 50 pente 38-42°, couverture refaite il y a une quinzaine d'année. Je dois attaquer l'siolation de mes combles mais un problème d'étanchéité persiste.
Je n'avais pas constaté de fuites jusqu'à il y a quelques jours.
Au niveau de mon faitage, sur les premières planches de volige, il y a du goute à goute à certains endroit. Rien de bien méchant mais tout de même de belles auréoles sur le sol. Je ne voudrais pas mettre en danger mon isolation/placo.
Je suis monté sur le toit, il y a bien un closoir souple déjà en place, contrairement à ce que j'ai pu voir sur le forum il n'est pas énormément décollé comme certains cas. Cela étant dit par endroit il rentre sous les tuiles faitières de quelques millimètres. Ce sont ce type de tuiles fixées avec des vis type clefs à laine (faitière demi ronde à emboitement).
Je ne sais pas si l'infiltration se fait via le vent sous le closoir ou bien suite à l'espacement entre les extrémités des tuiles faitières.
Ma question est donc la suivante, que puis-je faire pour parer à cela, sachant que les températures deviennent assez basses et que je dois commencer mon chantier au sec.
J'avais pense à du sikaflex un jour où les températures seront supérieures à 3 ou 4 degrés en provisoire, avant changement du closoir l'année prochaine.
Je vous avoue que ça me fait un peut peur, peut-être faudrait-il carrément changer les tuiles faitières.
Je m'en remets à vous.
En vous remerciant par avance.
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h26
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
