Fuite sur chevron (chien assis) Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 186 fois
Env. 70 message Val De Marne
J'ai actuellement une fuite au niveau d'un chevron de ma toiture. En effet lorsqu'il pleut ce chevron s'imbibe d'eau et goutte sur le plafond du RDC.
Je suis en train de mener mon enquête en attendant le couvreur cette semaine, mais il faut savoir que la toiture a été totalement refaite en 2020. Voici les photos durant la réno :
Et l'habillage qui a été fait sur le chien assis
Voici la toiture finale côté chien assis (j'ai mis des annotations sur ma théorie concernant la fuite):
En prenant des photos ce matin il y a un raccord qui me semble problématique :
Donc pour résumé voici le résultat de mon enquête:
Je n'ai jamais constaté de fuite en 3 ans.
Mais il y avait une faiblesse sur ce raccord
La faiblesse du raccord a du s'accentuer (suite au vents violents ces derniers temps => tempête...etc)
Et il a suffit d'un bonne pluie pour voir le problème...
Je trouve en plus que la toiture côté chien assis penche d'un côté (je sais pas trop pourquoi...). Donc la non mise a niveau du chien assis accentue le problème.
Qu'en pensez vous ?  Que faudrait t'il pour réparer tout ceci ? Juste un bon mastic (sika ou autre) ?
Ou alors il faudrait refaire toute la rive ?
Merci d'avance à ceux qui me liront et m'aideront à y voir plus clair
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Un petit up. Personne avec un avis éclairé ?
Dept : Val De Marne
pas d'avis éclairé mais le résultat de votre enquête me semble probant ;
Pour moi : pas de bricolage Sika ou autre (et ne le suggérez pas au couvreur, laissez le proposer un travail pro  "dans les règles"...) autrement dit : il faut refaire et corriger le loupé ;
ces travaux sont couverts en décennale , avez-vous contacté votre assureur ? si la réponse est non, faites le.
Cdlt.
Merci pour votre réponse. Pourquoi contacter mon assureur ? Pour la décennale ou alors la fuite sur mon plafond ?
Dept : Val De Marne
***** a écrit:Bonsoir
Cdlt.
Concernant la rive biseau avec la bavette en plomb. Si le raccord entre 2 morceau de rive n'est pas fait avec un mastic avec quoi il devrait être fait ?
Quelqu'un sait comment est censé ce faire ce genre de raccord ? J'ai recherché sur google mais je n'ai rien trouvé.
Dept : Val De Marne
foreveratu a écrit:Pourquoi contacter mon assureur ? Pour la décennale ou alors la fuite sur mon plafond ?
pour la fuite = sinistre que vous "devez déclarer"... pour ne pas payer à place de votre assureur.
Me revoila !
Le couvreur est venu hier il a détuilé et au final il a trouvé ce qui n'allait pas.
Lors de la refection de la toiture les ouvriers ont "oublié" de mettre une pièce sur la jonction entre le chien assis et le toit.
La voici
Quelqu'un peut me dire comment on appelle cet élement de toiture ?
Il m'a expliqué que l'eau s'infiltrait par là et coulait sur le chevron pour finir au dessus de la chambre.
Je suis un peu rassuré car aujourd'hui la météo à prévu pas mal de pluie et j'avoue que je stressais un peu (beaucoup) à propos de cette fuite.
J'attend de voir aujourd'hui et si tout est ok je pourrais mettre ce topic à résolu !
Dept : Val De Marne
Bon je me suis un peu avancé. Pfff je suis vraiment saoulé
Là il pleut bien comme il faut et le chevron est mouillé au niveau de l'évacuation du chien assis.
Je pense qu'il faut que je détuile pour en avoir le coeur net. J'avais vu un micro fissure sur une tuile (juste à la sortie de la goutière du chien assis) et je me dis que peut être toute cette eau déversée à cette endroit pouvait faie en sorte que l'eau rentre.
Comment on fait pour détuiler des tuiles mécaniques ?
Dept : Val De Marne
Bon en fait c'est encore pire qu'avant.
Depuis l'intervention du couvreur il y a encore plus d'infiltration au niveau de la joue du chien assis.
Plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est toute l'étanchéité du chien assis qui est a revoir.
En fait la bande de solin à été installé sur l'habillage du chien assis qui est du lambris de pvc
En dessous il y a du bois.
Lors de l'intervention du couvreur j'ai pu prendre une photo
Il suffirait alors que l'eau s'infiltre dans l'emboitement du lambris de pvc. Puis coule le long du bois et ensuite se retrouve sur l'écran et ensuite je ne sais pas comment se retrouve sur le chevron.
Qu'en pensez vous ? Pourrais je avoir un deuxième avis sur l'étanchéité de ce chien assis et comment il faudrait faire pour assurer une étanchéité à la hauteur ?
En fait j'aimerais avoir des billes quand le couvreur reviendra.
Moi de mon côté je pense qu'il faudrait que le solin soit côté bois et ensuite recouvrir le tout de lambris pvc...
Si un couvreur me lis je suis preneur d'avis
Dept : Val De Marne
Petit up. Personne n'aurais un avis sur cette l'étanchéité de ma lucarne rampante ?
Dept : Val De Marne
Au final le couvreur est repassé et a trouvé la fuite. Il s'agissait d'un manque de joint sur le solin. Merci à tous
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
