Demande d'aide sur ma consommation éléctrique.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je viens d'eménager dans une longère séparé en deux logements mitoyens. J'en occupe un, seul . DPE : E . 70m².
RDC :
  • un toilette
  • une salle de bain avec fenêtre -VMC - Seche serviette 07h/09h30 - 17h-19h confort 18° puis eco 16°
  • une chambre avec fenêtre- Radiateur sur 18° mode confort
  • une cuisine ouverte sur salon deux fenêtre et deux portes donnant sur l'exterieur VMC deux radiateurs 18° mode confort . Un réfrigirateur avec congélateur sur partie haute- Un four - une plaque vitro céramique.
ETAGE avec accès par le salon escalier sans porte :
  • un palier avec veluxe
  • une chambre ave ordinateur fixe et petit pièce avec ballon eau chaude .avec veluxe et une fenêtre- un radiateur 18° mode confort
L'ensemble des radiateurs sont à interties avec une programmation individuelle dessus.
Je suis rentré sur dans le le logement le 17/11 . Voici ci dessous la consommation en KWH / JOUR
27/11/2023 60
26/11/2023 61
25/11/2023 54
24/11/2023 43
23/11/2023 52
22/11/2023 46
21/11/2023 41
20/11/2023 43
19/11/2023 46
18/11/2023 65
17/11/2023 8
16/11/2023 3
Voici pour exemple la consommation KWH par demi-heure pour le 27/11 .
Ce qui me pause problème c'est que j'ai l'impréssion que la consommation est excessive non ?
Avant d'entrer, j'ai vu la facture de l'ancienne locatrice avec indication de 120 euros par mois. A l'heure actuelle je suis en estimation à 130 euros par mois. Mais si je continue avec cette consommation ma régularisation risque de faire mal oO
Concrétement à l'heure actuelle par jour je suis entre 12 et 15 euros...
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos conseils, je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations.
Dept : Loir Et Cher
C'est un poil élevé, mais sans être délirant
La vrai question concerne l'isolation.
Sur la journée du 27 on voit le chauffe-eau qui se met en route à 2H puis vers 7H (l'heure de votre douche ?), puis vers 15H (l'eau chaude du midi).
En dehors de cela vous tournez à 2 kWh de moyenne, pas déconnant avec 5 radiateurs.
Essayez de mettre le sèche serviette en confort sur la plage HC de 15H-17H plutôt qu'à 17H en HP
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour @Carminas,
Effectivement c'est bien l'heure de ma douche vers 7H .
Je vais aussi régler la plage HC du chauffe serviette. Concrétement elle correspond à l'heure actuelle aux heures ou je rentre de mon travail , mais je vais faire le test.
Par contre une petite quéstion , j'ai testé durant une journée d'activer sur l'ensemble des radiateurs le mode "éco" qui abaisse la température de 3,5 degrès. A ma surprise en regardant la consommation, j'ai plus consommer ce jour la que sur une journée ou je laisse les radiateurs en mode confort à 18° .
Est ce normal ?
Pour l'isolation effectivement le DPE étant en E , il est fort probable que j'ai une déperdition niveau chaleur.
J'ai investis dans des rideaux thermiques pour mon salon et ma cuisine. Il est probable que je fasse de même pour l'ensemble des pièces au bout du compte...
Encore merci pour vos avis,
Bonne journée,
Dept : Loir Et Cher
Il vaut bien chauffer la salle d'eau avant pendant que vous etes en HC.
Avec l'inertie thermique cela restera chaud pour votre retour
Le problème quand on abaisse la température c'est qu'on redépense beaucoup d'énergie pour reprendre la température confort.
Donc si bien isolé il faut rester tout le temps en confort (et ainsi profiter des plages HC pour emmagasiner de la chaleur)
Pour votre test, il faut le faire avec des températures extérieures voisines.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello,
c'est excessif compare a un logement bien isole. Pour un logement en E... c'est peut etre pas si mal
Apres voir avec le proprio s'il peut pas envisager d'isoler certaines parties.
Ensuite - vous consommez beaucoup les mois d'hiver et les mois d'ete ca devrait enormement reduire et la moyenne devrait se rapprocher des mensualites precedentes
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos conseils
Je vais continuer d'effectuer des tests. Déja en réduisant mon chauffe à 17°5 pour certaines pièces j'ai diminuer la consommation et le montant journalier! Le but c'est pas de cailler non plus ^^ ni avoir des soucis d'humiditée ! Mais si je peux grapiller un peu
Dernière petite quéstion, en consultant du coup les données de la plateforme EDF. Je vois qu'avant mon arrivée au sein du logement . J'ai consommé 1€15 a peu prés par jours. Sachant qu'il n'y avait aucun appareil éléctrique . Uniquement le ballon d'eau chaude et la vmc, cela semble "correct" en terme de consommation?(je ne peux pas voir les KWH sur l'application pour ces dates.
Pour les travaux du propriétaire je suis pas sur qu'il soit OK . Par contre il est clair que je vais rentrer en contact avec l'ancienne locatrice, car il m'a indiqué une facture mensuelle de 120 euros, alors qu'ils étaient 4 , seche linge, lave vaisselle , cave a vin ect... Si je fais un calcul avec ma consommation actuelle sur du 390 par mois sur 5 mois , puis 3 euros par jours en été sur 7 , j'arrive à une mensualisation de 200 euros... donc il y a quand même quelque chose qui cloche je pense :p
Encore merci pour vos conseils,
Dept : Loir Et Cher
