Trou d'encastrement DCL plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite remplacer le luminaire au plafond de ma salle de bain par un plafonnier LED IP44, habitant dans un logement neuf qui est donc équipé d'un DCL, quelle ne fut ma surprise de voir que le trou d'encastrement dépasse les 67 cm prévus lorsque j'ai fait mes recherches.
J'ai acheté un plafonnier de ce style :
Et le support à fixer sur lequel vient se visser le plafonnier fait la même taille que le trou d'encastrement, pour fixer ce support au plafond, je dois normalement percer 4 trous pour y insérer des chevilles (plafond en béton ), mais étant donné que le trou est plus grand que le support, je voulais décaler ce dernier et le fixer avec uniquement 3 vis mais une partie de trou ne sera pas "bouchée" mais dissimulée par le plafonnier, ma question est la suivante s'il vous plaît : est-ce dangereux si le trou n'est pas entièrement recouvert ?
Une petite image ci-dessous pour illustrer ce que je veux faire (désolé pour le dessin nul, j'espère que vous arriverez à comprendre ) :
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Bonne journée.
Dept : Hauts De Seine
Bonjçur,
Et si vous désaxez la fixation du support tout en restant au dessus du luminaire pour le DCL
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjçur,
Steph
Merci pour votre réponse, mais malheureusement le piton/crochet qui permet de maintenir le DCL en place ne rentre pas dans le plafonnier
Et en remplaçant le piton par une vis. Sinon remplacez le point DCL par un point d'applique DCL.
Steph
Steph
Bonjour stephdespieds,
Merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver une vis du même format, un DCL applique n'est-il pas plus petit en diamètre ?
Aussi, laisser une partie du trou non isolée comporte donc bien un risque ?
Merci encore.
Si vous faites un petit support bois un peu plus grand, fixé au plafond, dans lequel vous viendrez vous visser ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
J'aimerais éviter de percer des trous supplémentaires pour fixer un autre support, je n'arrive pas à trouver des vis de la même longueur que le piton du DCL en ligne, je vais aller dans un magasin de bricolage.
Au pire, je pense laisser le boitier DCL au plafond, retirer le piton et fixer le support plafonnier par dessus pour maintenir ce dernier collé sans vis et donc isoler le trou, je pense que cela peut fonctionner.
Steph
Merci encore.
celui que j'avais mis en lien est de même diamètre.
sinon votre dernière solution fonctionnera
gardez le piton en cas de changent de luminaire déménagement
Steph
En cache depuis hier à 01h46
