Problème Bouclage ECS qui ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Drome
Je souhaite vous demander votre avis car j'ai un problème au niveau de mon bouclage ECS. En effet ce dernier ne fonctionne pas.
Pour faire court, j'ai aménagé dans ma maison il y a maintenant 2 ans et je n'avais pas mis en route le bouclage ECS (pompe non branchée et vannes fermées). J'ai tenté de mettre en route ce bouclage la semaine passée. J'ai donc ouvert les vannes et mis en route la pompe. Après programmation ou test en permanent, le bouclage ne fonctionne pas car l'eau n'arrive pas plus vite (c'est presque pire que sans). Le circulateur fait du bruit mais je ne sais pas si c'est le bruit "normal". C'est un bruit régulier mais non continu.
J'ai tenté de faire un petit schéma pour décrire mon réseau. De plus j'ajoute une photo du circulateur.
Mon installation :
Circulateur : ECS COMFORT 15-14 BDT PM Grundfos
PAC Air/Eau: Daikin Altherma 3
Réseau : PER
PAC au rdc -> Nourrice au rdc qui dessert une salle de bain + lave main -> autre nourrice à l'étage qui dessert une salle de bain
Je ne suis pas du tout un spécialiste mais j'ai essayé de me renseigner. Avec mon installation, je vois 2 zones de doute :
1- Le retour du bouclage est branché sur l'arrivée d'eau froide alors que ma PAC est dotée d'une entrée de "recirculation". Cela peut-il poser problème ?
2-Le bouclage repasse dans une nourrice avant de repartir vers la PAC. Aucune idée si cela peut impacter le fonctionnement mais c'est une idée.
Je vous remercie par avance de votre aide.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Ce n'est pas clair pour ma part.
Y a t'il un robinet de fermeture de l'arrivée d'eau froide dans le circuit ( pas sur le schéma)
vanne ouverte sur la photo sur arrivée ou autre EC ou EF car il me semble que ca alimente un LL en EF ou EC ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il y a bien une vanne de l'arrivée d'eau juste après le PE.
Ensuite une autre vanne est présente en dessous du circulateur (retour bouclage).
Tout est ouvert.
Ci-dessous la photo avec une vue plus large. Ce sera plus clair comme cela.
Merci par avance
je ne comprends pas très bien comment l'eau chaude circule puisque l'eau froide va au LL et aussi sur le circuit au dessus du circulateur.
Le groupe de sécurité est sur l'eau froide robinet bien fermé ?
Merci pour votre réponse,
Je vais mettre les légendes sur cette photo pour expliquer. Je poste cela dans la soirée.
Voici la photo avec légende. En espérant que ce soit plus clair.
Bonjour à tous, le schéma est-il assez clair ?
Pensez vous que le souci peut venir d'une des deux pistes mentionnées dans mon premier message ?
Merci par avance
Du coup, personne n'a une piste concernant mon bouclage ECS ?
Merci par avance
Bonjour, avez-vous posé des clapet anti retour ? Pour éviter que l'eau froide ne se mélange avec l'eau chaude ?
Le clapet est bien présent après le circulateur (et dans le bon sens).
Le fait que le retour soit branché sur l'arrivée d'eau dans la PAC et non sur la prise de recirculation peut il être à l'origine du problème ?
Bonjour, je n'ai toujours pas trouver la solution à mon souci de bouclage.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Env. 10 message Vaucluse
Avez-vous résolu votre problème? Je serai curieux de connaitre la solution.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la boucle sur la nourrice du milieu au niveau du retour bouclage. Le retour ne doit pas repasser dans la nourrice mais aller directement à la pompe.
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 mois
Malheureusement je n'ai pas résolu ce problème... Mon bouclage ne fonctionne toujours pas comme espéré.
J'ai envoyer une demande à Daikin, ils ont répondu au début pour avoir plein d'infos et depuis 6 mois plus rien ... Pas très pro.
Si quelq'un a une idée je suis toujours preneur.
Randle08 a écrit:Bonsoir,
Avez-vous essayé cette solution:
Dept : Vaucluse
Pas encore mais c'est vrai que ça pourrait venir de là. Je testerai.
Je pense que le problème vient aussi du retour qui n'est pas sur le prise prévue à cette effet que la PAC. Cependant je n'ai jamais de réponse de la part du fabriquant... Dommage
Je ne suis ni spécialiste ni le constructeur mais je ne pense pas que cela vienne du retour qui n'est pas sur la prise prévue à cet effet.
Dept : Vaucluse
Merci du conseil ... Effectivement peut être que je me trompe que ce point là mais je me dis que comme cette entrée existe ... Il doit y avoir une raison.
Donc pour vous c'est le retour dans la clarinette qui pose problème ?
Je vais essayer de voir comment je pourrais modifier cela
Merci en tout cas
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h24
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
