Probleme de debit pac air/eau DeDietrich
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Yvelines
Ma pac air eau de Dietrich se met en alarme a cause d'un problème de debit ( code A 02 22/ h 02 23 et E 02 24).
Le code E 02 24 nécessite un reset manuel pour qu'elle se relance, les autres codes finissent par s'effacer et la pac repart.
Le debit est correct, autour de 28L/Mn, mais d'un coup le debit chute jusqu'a descendre en dessous des 15L/Mn et provoque les alarmes mentionnées plus haut.
Apres passage d'in technicien pour nettoyer le filtre, il en a installé un plus gros: 500 euros
Nous avons ensuite fait faire un désembouage, nous avons dû payer de nouvelles vannes total presque 2000 euros.
Le problème a été résolu 2-3 jours et les alarmes reviennent de plus en plus fréquemment maintenant.
En résume, le débit est bon et se met a chuter rapidement a un moment , malgré le désembouage effectué.
L'entreprise me parle maintenant de changer la vanne 3 voies, cout 400 euros...
Avez vous des pistes pour ce problème de debit, ou des contacts de professionnels connaissent les PAC De Dietrich?
Merci pour vos lumières!
Le capteur de débit? A voir si il peut etre inhiber mais a condition de bien veiller sur votre mano de pression 1,5bars environ.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Le capteur de débit? A voir si il peut etre inhiber mais a condition de bien veiller sur votre mano de pression 1,5bars environ.
C est un problème de débit,  pas de pression, mais merci pour le retour.
La pression est stable , autour de 1,5/1,8 bar.
Concernant le capteur de débit, c est bizarre que le débit soit bon et chute...soit le capteur est défectueux et il indique un mauvais débit...soit il marche...
Ce qui est douteux, c est la fluctuation de débit ...
Merci pour la leçon sur pression/débit...
Il fallait comprendre que si vous shuntiez le capteur de débit, il faudra veiller à la pression au mano car vous perdriez la sécurité de coupure débit bas. Mais bon, à priori, vous savez mieux...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Merci pour la leçon sur pression/débit...
Par écrit c est compliqué, désolé si jamais vous avez cru que je maîtrisais,ça n est pas le cas!
Je vais essayer de nettoyer le capteur de débit si c est accessible, je n y connais pas grand chose, mais suis bien obligé d essayer de comprendre par moi même, les professionnels que j ai contacté semblent perdus également.
Après nettoyage du filtre, la pompe semble repartir correctement,  autour de 28L/mn, mais au bout de 30mn peut être, à un moment, le débit passe de 28L à 15L/mn en l espace de 2mn, la chaudière bascule alors en alarme.
Le sou is c est que sur les 3 codes alarmes, un bloque la relance automatique, donc quand cela se produit la nuit, et ben le matin il fait 12 degrés...
Des idées quand à ce problème de chute de débit?
Bonjour ça a donné quoi alors, vous avez pu trouver la raison de la panne ? J’ai le même soucis.
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour, même soucis, désembouage, nettoyage filtre à tamis, nettoyage débitmètre, le circulateur semble fonctionner normalement...
J'ai commandé la tête du débitmètre que je reçois mardi. En espérant que ça soit lui qui le fautif !
Sinon, après toutes ces vérifications peut être une saleté est passer dans l'échangeur, et là c'est la galère....
Env. 10 message Isere
Bonsoir à tous, je reouvre le sujet car j'ai le même problème sur une de dietrich code défaut 23 24 debit d eau. J'ai procédé à un desembouage nettoyage des 2 filtres. Rien y fait😓. Avez vous trouvé la solution 🙏 merci à vous.
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 mois
Salut, j'ai "régler" mon problème en faisant un désembouage de l'intérieur de la machine
En me connectant au plancher chauffant et faisant partie l'eau vers le circuit hydraulique de la PAC.
Je suis passé d'un débit d'eau de 7 a 13l/m
Merci pour votre réponse. 1 ami plombier à fait Le desembouage du plancher chauffant mais au bout de 1 semaine denouveau ce problème?. Je vais me pencher dessus pour voir le debit d'eau. C est dans le menu sur le petit écran? Merci à vous
Dept : Isere
A t il nettoyer l'intérieur de la machine ?
C'est quel model votre PAC?
A part un desembouage du plancher chauffant, nettoyer le filtre avec la tamis en bas. et le filtre pot a boue noir. Je crois pas qu'il a nettoyer l'intérieur malheureusement. Je pourrais nettoyer quoi à l'intérieur? Ma pack et une alezio s v200
Dept : Isere
Faire passer de l'eau dans l'échangeur à plaques
Ok, je vais essayé lui en toucher un mot car je pense pas pouvoir le faire moi meme je me doute qui faut un outillage particulier. En tous cas merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
