Thermostat programmable non compatible avec radiateur électrique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 64 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Coucou tout le monde,
Voilà je dispose d'un radiateur 1500w qui me convient bien mais qui ne dispose pas d'une fonction programmation.
J'ai donc acheté un thermostat ici :
Thermostat
Je l'ai branché tout fonctionne bien.
Seulement je me suis aperçu (certes tardivement) que ce thermostat ne convient pas aux radiateurs électriques.
J'ai donc écris à la marque il y a 10 jours pour connaître la raison. Je n'ai pas eu de réponse de leur part.
Après recherche, je m'aperçois que les thermostats programmables de ce type ne conviennent pas pour des radiateurs mais pour des chaudières, PAC....
Savez-vous pourquoi ?
Pour le moment le seul inconvénient que j'ai trouvé et qu'il a tendance à couper l'alimentation du radiateur régulièrement même si la température de consigne n'est pas atteinte.
Je m'explique...en cas de température de consigne de 19° et de température dans la pièce de 18°. Le radiateur va s'allumer 10 minutes, puis se couper quelques minutes, puis se rallumer 10 minutes...et ainsi de suite jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte. Alors que normalement il devrait rester constamment allumer jusqu'à la température de consigne.
Merci à vous
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je ne vois pas trop pourquoi il ne conviendrait pas pour un radiateur... c'est du contact sec donc convient a tout - peut importe.
Pour la consigne - voir peut etre les reglages du thermostat par rapport a l'hysteresis et s'il a d'autre option/mode de duree minimale de fonctionnement/coupure
Et perso je n'aurais pas pris ca - mais plutot un netatmo
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour ton retour rapide.
Une référence à proposer chez netatmo ? J'ai un autre programmateur à acheter.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h11
Devis pompe à chaleurArtisan
