VMC et extracteurs indépendants
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 888 fois
Env. 10 message
Nous construisons une maison contemporaine à toit plat (étanchéité) et rencontrons plusieurs soucis dont celui-ci : La société en charge de l'électricité-plomberie nous a installé 2 extracteurs indépendants dans les WC et SDB du RDC sous pretexte que le toit plat n'autorisait pas assez de pente et que cela créerait de la condensation dans la gaine et nuirait à la VMC. Problème : alors que nous avons renforcé toute l'isolation de la maison, nous créont artificiellement 2 ponts thermiques.
Que penser de ce système d'extracteurs indépendants? Le constructeur ne doit-il pas prévoir les contraintes liées au toit plat pour relier toutes les pièces concernées à la VMC? La norme RT 2000, en vigueur, lors du dépot du permis de construire, n'impose t-telle pas une VMC relié à toutes les pièces d'eau?
Merci par avance pour vos réponses.
[/img][/url]
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Le probleme de condensation dans les tuyaux est réél mais il peut etre fortement reduit avec l'utilisation de gaine isolées. Ton electricien aurait pu coffré ces gaines afin de les relier au reste de l'installation.
Normalement, l'air entre par les pieces de vie et est evacué dans les pieces humides afin de faire une circulation et eviter le courant d'air froid dans la sdb. Dans ton cas, tu fais entrer de l'air frais par la sdb, niveau confort, c'est pas terrible et niveau circulation non plus.
Je pense que ton electricien n'a pas voulu se fatigué.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En cache depuis aujourd'hui à 02h16
