Isolation plancher étage déporté Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Aisne
Je possède une maison avec le premier étage déporté et supporté par des colonnes. Au dessus de cette partie déportée, il y deux chambres. En ce moment, avec des températures extérieures autour de 0°C, la température des chambres ne dépassent pas 15°C (le salon est à 19.5°C).
L'isolation du sol des chambres a été fait par l'extérieur (au plafond de la partie déportée) avec des plaques de polystyrène de 40mm. Du lambris bois cachent ces plaques. Les plaques sont collées sur une dalle béton.
Je souhaite améliorer cette isolation. Je ne sais pas quel type d'isolant choisir, laine de verre, lain de roche, plaque de polyuréthane...
Avez-vous des idées ou des conseils?
Dept : Aisne
Sujet résolu !
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
<avec des plaques de polystyrène de 40mm. Du lambris bois ..... >
Il ne serait pas inutile de savoir de quel produit exactement il s'agit :
polystyrène, extrudé, ou polyuréthane ?
à priori, sans plus de détails enlevez le lambris rajouter une couche d'isolant
par exemple polyuréthane en 60 ou 80 mm sous l'existant (pas d'espace entre
les produits) puis finition : lambris, ....
Evidemment avec une isolation par le dessous vous ne traitez pas le problème
du pont thermique mur plancher (à moins d'avoir des rupteurs de ponts thermiques
ou une ITE qui descend plus bas que le niveau du plancher)
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci pour votre réponse.
Il s'agit de polystyrène expansé.
J'avais pensé au polyuréthane de par ses caractéristiques.
Est-ce que je peux les coller directement sur les anciens panneaux ou il faut une fixation par chevilles/vis directement dans la dalle béton?
En ce qui concerne la gestion des ponts thermiques, je ne sais pas du tout comment ça a été fait. C'est une maison début des années 80.
Cordialement,
Fab
Dept : Aisne
perso pour être tranquille je ferais les 2 (au moins 2 chevilles rosaces par panneaux)
Bien prendre une colle prévues pour ce genre de produit.
Cdt
merci pour vos conseils.
Sous cette partie décalée, j'ai le même soucis cette fois entre le sol et le sous sol. Cette fois-ci, il n'y a strictement aucune isolation.
Je peux également mettre au plafond du sous-sol ce même type de plaque de polyuréthane?
Cordialement,
Dept : Aisne
perso je n'aime pas trop ce type de produit sans parement de protection.
Cdt
vous parlez d'installer un élément de protection pour les plaques du sous sol?
Comme c'est en intérieur, je peux aussi mettre de la laine de verre + BA13.
Cordialement,
Fab
Dept : Aisne
<vous parlez d'installer un élément de protection pour les plaques du sous sol? >
oui dans un sous sol pour assurer une protection incendie
oui bien sur avez plusieurs solutions possibles
Le plancher intermédiaire est de quel type : plancher bois, poutrelles hourdis, ...?
Pas de tuyaux, gaines, ..... au plafond ?
Pas de problème de hauteur ?
Cdt
Ce sont des poutrelles hourdis. Il y a des luminaires que je peux déplacer.  La hauteur est de 2,2m donc c’est plutôt bas,
Dept : Aisne
vous avez par exemple ce genre de chose :
https://www.bing.com/search?[...]amp;PC=U531
Ou bien faire un faux plafond , ossature métallique + laine
Cdt
Merci pour toutes ces réponses.
Cordialement,
Fab
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h01
Devis isolation par l'exterieurArtisan
