Norme NF C 15-100 et prise télé
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 170 fois
Env. 40 message Rhone
Nous sommes en train de finaliser certains détails avant la signature et le lancement de la construction de notre maison (115m² et 4 chambres).
Quand j'étais passé sur les devis, j'avais surligné la prise tv et les prises rj 45 représentant plus de 300€ TTC, prise que j'estime ne pas avoir besoin (CPL & wifi font l'affaire selon moi)
Après réunion avec le maître d'oeuvre hier, il nous a parlé de la norme NF C 15-100 qui rend obligatoire l'installation de ce type de prise.
Cependant quelques questions :
1. j'ai cru comprendre que si le réseau tv pouvait passer par les prises rj 45, pas besoin de prise tv. Mauvaise interprétation de mon côté ou c'est le cas ?
2. j'ai cru comprendre qu'on pouvait éviter d'installer des prises à partir du moment où les cables sont tirés permettant l'installation future des prises prévues de par la configuration de la maison
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Cordialement,
Env. 10000 message Manche (50)
Va dans la section devis home cinéma du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Il faut penser à la revente un jour de ta maison d'ou les Normes actuelles et futures.
J'ai vendu la mienne et le DPE fait état de tout ce qui manque par rapport aux normes .
Voila le constat pour mon ancienne maison de 1978 il m'a fallu remettre aux normes de 2012 pour vendre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour la réponse.
Autant pour tout ce qui est électricité/gaz et notamment au niveau de la sécurité j'entends, mais là on parle de prise télé et de prises rj45, du multimédia donc.
Sur mon devis j'ai :
1 prise tv à 40€HT
6 prise rj45 à 240€HT (6x40€)
(je me rends compte d'ailleurs au niveau du prix qu'il faut que je vois avec le maître d'oeuvre parce que 40€ la prise rj45 c'est plus du double du prix des prises Lexman/Legrand/Schneider chez leroy merlin - à moins que le prix comprenne le raccordement et la main d'oeuvre dedans)
De ce que je comprends :
* il faut deux prises rj45 dans la pièce principale
* il faut 1 prise rj45 dans chaque chambre
Ce dont je ne suis pas sûr : de ce que je lis, la prise rj45 peut remplacer la prise télé, mais j'ai peut être une mauvaise interprétation.
Citation: Les normes imposent logiquement la présence d'au moins une prise TV dans une habitation, si la télévision n'est pas distribuée par Internet et donc un réseau RJ45.
Ce nombre est valable pour une surface de moins de 35 m², au-dessus il en faut minimum 2 voire 3, dont une dans le séjour et les autres dans les chambres.
Mais il vaut mieux avoir au moins une prise TV par sécurité pour recevoir la TV par antenne .
C'est ce que j'ai dans ma nouvelle maison.
1TV ET RJ45 dans 3 chambres
1 TV 2 RJ 45 dans salon il aurait fallu mini 3 RJ45
1TV et RJ45 cuisine
1 Antenne TV Pas d'abonnement a des services TV.
Au total 6 J45 seules 4 sur la BOX dommage.
1 prise tv à 40€HT
les prix ne sont pas délirants et la MO est surement comprise dedans
à voir dans le détail: marque du matériel , type de câble etc.
il y a un coffret de communication quelque part ?
De : Lens (62)
phil-decuivre
Merci pour la réponse. Je vais demander des précisions quant au prix, je crois comprendre que la marque est Schneider modèle Odace.
Pour la tableau communication je ne suis pas sûr, je vois le tableau DTI, est-ce que ça inclut le tableau communication ?
Je vous mets le devis elec ci-dessous
w36xb2w a écrit:Bonjour
Hello,
Le diag est là pour informer l'acheteur et n'oblige pas le vendeur à faire des travaux.
De : Manche (50)
tarahadr a écrit:phil-decuivre
Prix anormalement bas.
De : Manche (50)
Hello,
oui cest certain mais le notaire a bien expliqué aux acheteurs qu'ils achetaient une maison conformes aux règlements avec un bon DPE.
Un ami ne pouvait plus louer son appartement si il ne faisait pas les travaux indiqués dans le DPE.
rien à voir
Tu ne vendra pas plus cher que prix sans travaux+prix des travaux
Pas dit que l'acheteur ne voudra pas rénover à son goût
A voir pour ton ami bailleur ce qu'il a du faire, donc ce qui a été relevé lors du diag
De : Manche (50)
Un DPE ne contrôle que les points essentiels de sécurité, et pas la conformité à la dernière norme en vigueur.
Les prises TV et RJ45 ne font pas partie des points contrôlés.
Pour en revenir aux questions de départ
Citation: 1. j'ai cru comprendre que si le réseau tv pouvait passer par les prises rj 45, pas besoin de prise tv. Mauvaise interprétation de mon côté ou c'est le cas ?
C'est effectivement le cas, la NF C15-100 ne rend plus obligatoire les prises TV, si on distribue la TV par le réseau de communication (ce qui en passant n'est pas une bonne idée)
Citation: 2. j'ai cru comprendre qu'on pouvait éviter d'installer des prises à partir du moment où les cables sont tirés permettant l'installation future des prises prévues de par la configuration de la maison
La norme ne dit pas exactement cela, mais presque :
"L’équipement minimal consiste en la mise en oeuvre :
- d’un socle de prise de communication par pièce principale, avec un minimum de deux prises pour les logements de deux pièces et moins ;
Il est admis d’équiper, d’un minimum de deux socles de communication, les logements de trois pièces et plus, à la condition que chaque pièce principale soit au moins desservie, depuis le tableau de communication, par un câble de communication mis en attente dans une boîte.
Carminas
Dept : Cantal
tarahadr a écrit:Bonjour,
Si j'ai bien compris des interventions de plusieurs experts sur ces forums dont Carminas ci-dessus, la norme impose des prises Rj45 et télé mais en réalité il n'y a pas de contrôle de la part du consuel et donc son caractère obligatoire est tout relatif.
J'ai moi-même quelques réticences à me faire imposer des choses quant elles ne relèvent pas strictement de la sécurité des biens ou des personnes et je ne vois pas très bien qui cela regarde. C'est mon choix. Il y a peut-être une perte de valeur mais cela reste à démontrer et perso je n'ai jamais acheté une maison en fonction des prises Rj45...
Dept : Haute Savoie
En fait cette partie de la norme est fait pour imposer aux constructeur des logements avec un minimum de confort côté réseau de communication et TV.
Ainsi si on vous livre par exemple un appartement "clé en main" il y a tout ce qu'il faut sans que vous ayez à le demander.
Dans le cadre d'un CCMI ou vous définissez avec vos besoins avec votre constructeur, ce genre d'obligation à moins de sens.
Sauf que vous revendrez un jour et le nouvel acheteur n'aura pas la même approche que vous.
Et autant c'est facile de passer tout cela lors de la construction, autant c'est galère de les ajouter après.
Perso, j'ai rénové ma maison (qui est une vieille maison) et j'en ai profité pour mettre prise TV et RJ45 dans toutes les pièces, même si elles ne servent pas toute.
Tout cela raccordé à une baie de brassage au grenier.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, 40€ pour une prise tv, et prise rj45! Donnez-moi les coordonnées ce gars, je le prends en sous-traitante.
Hello,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, 40€ pour une prise tv, et prise rj45! Donnez-moi les coordonnées ce gars, je le prends en sous-traitante.
Ca doit être un ami d'un dont j'ai vu la facture : inter diff 63A type AC marque Hager à 52€ H.T.
De : Manche (50)
Le CPL est une solution intéressante en rénovation quand on ne peut pas tirer de RJ45. C'est dommage de partir là-dessus pour du neuf, alors que c'est quand même bien moins performant, sans compter les fois où l'adaptateur CPL perd la connexion et où il faut le rebooter (2-3 fois par an sur le seul adaptateur CPL chez moi, donc sans doute un toutes les 2 semaines si toute la maison est en CPL).
Quant à se reposer entièrement sur du wifi, dans une maison de 115m², il faudra plusieurs points d'accès, à raccorder en RJ45. Certes, il existe des répéteurs wifi, mais là encore c'est une solution utile pour la rénovation, mais les performances sont moindres qu'avec un vrai point d'accès raccordé en filaire. En particulier, ça ne tient pas bien la charge quand plusieurs appareils sont connectés simultanément (typiquement, les enfants sont rentrés du lycée et sont sur youtube/twitch, un parent est à la maison en télétravail et s'arrache les cheveux parce que sa visio saccade). Bref, toutes les bornes wifi doivent être raccordées en RJ45.
Enfin pour la TV, si vous avez une antenne, certes ça peut passer par les RJ45, mais il faut avoir envie de s'embêter avec des baluns et des amplis, alors que c'est tellement plus simple et fiable d'avoir un câble coax tout bête.
Ce serait dommage de construire actuellement une maison neuve avec un câblage multimedia digne de 1950. Peut-être que ce n'est pas important pour vous, mais ça l'est pour beaucoup d'acheteurs (moi, par exemple).
Un couple d'amis rénove une maison pour l'habiter quelques temps
Ils ne voulaient pas de TV partout idem pour les RJ45.
Ils ont accepté que l'on passe déjà au moins les gaines, c'est pas si cher que ça.
De : Manche (50)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
