Motorisation Came fast carte ZF1N
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Je viens de remplacer ma motorisation Came Fast qui avait 17ans et des problèmes d'isolement sur un moteur et l'autre soucis de pignon et d'engrenage donc, j'ai fait le choix de changer de matos.
J'ai donc repris un Came Fast, c'est l'identique par contre gros problèmes sur le câblage avec les cellules, je m'explique, au premier raccordement pas de problème sauf celui de voir le portail se réouvrir pendant la fermeture en passant devant les cellules DIR. J'ai donc revu mon câblage et là, PLUS RIEN!!!! la led rouge sur la platine clignote rapidement , plus de claquement cellules, plus de girophare, j'ai du courant, les commandes radio inefficaces, j'ai tourné viré, cherché ici où là, j'ai l'impression qu'il doit exister des shunts, j'ai donc mis un pontage sur le bornier entre 1 et 2 et maintenant, l'action d'ouverture via la télécommande fait entendre un clac sur la platine, le girophare clignote mais, les moteurs ne démarrent pas, les cellules ne claquent pas, bref!!!! je suis perdu, une ou des âmes sensibles auraient-elles la où les solutions pour me sortir de ce pétrin avec en retour un grand MERCI d'avance.
Bonne journée.
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Cote D'or
Salut, je suis désolé pour ton problème avec ton portail. Je ne suis pas un expert en motorisation, mais j'ai trouvé quelques pistes qui pourraient t'aider à résoudre ton souci :
o Sur le site de Came, il y a un manuel d'installation et de programmation du Fast, qui explique comment brancher les cellules, le girophare, la carte électronique, etc.
o Sur le forum de Lenco, il y a un sujet qui parle du même problème que toi, avec le portail qui se réouvre quand on passe devant les cellules. Apparemment, il faut inverser les fils des cellules sur le bornier, et vérifier que les cellules soient bien alignées et propres.
o Sur le site de Portail Automatique, il y a un article qui donne des conseils pour dépanner son portail électrique. Il y a notamment une partie sur les cellules, qui dit qu'il faut tester leur fonctionnement avec un multimètre, et qu'il faut éviter de les brancher en série.
J'espère que ces informations te seront utiles, et que tu pourras réparer ton portail rapidement. Tiens-nous au courant de l'évolution de ton problème, et n'hésite pas à poser d'autres questions si besoin. Bon courage !
Dept : Cote D'or
Merci pour vos liens, je suis allé voir du côté de Came et, j'ai trouvé un schéma intéressant, j'ai fouillé et trouvé d'autres schémas dont un qui correspond exactement avec celui de Came.Demain si, le temps, le permet, je ferai un copier-coller du câblage sur le bornier du moteur.
Je vous tiendrai informé sur la suite.
Je reviens mais avec une mauvaise nouvelle, j'ai refait le câblage vu sur le site de Came, j'ai rajouté un shunt entre 1et2, la led clignote tout aussi rapidement, les cellules ne claquent pas, je n'y comprend rien, le gyrophare à fonctionné une fois, c'est tout !!! je ne sais plus à quel saint me vouer, c'est désolant.
Ce coup-ci, je suis de retour avec de bonnes nouvelles, mon problème est résolu en totalité, il manquait 1 shunt sur la cellule RX, 1 autre sur le bornier entre 1et2, 1 fusible grillé sur la carte, 1 autre sur la cellule TX, il m'a fallu inverser les moteurs U/V et X/Y, régler les potentiomètres et oui!!!! rien que ça, je rigole maintenant mais, je me suis quand même pris la tête.
Voilà, je vous remercie etsi, ça peut servir à autrui, alors ce sera parfait.
Très bonne journée.
Je reviens une nouvelle fois, je remplace mon ancien visiophone, cela fonctionne normalement, sauf l'ouverture du portail automatique, j'ai branché sur le 2 et 7, mais visiblement, ça ne fonctionne pas, je rappelle que, la motorisation est gérée par la carte ZF1N de Came, alors si quelqu'un peut me dépanner, ça serait cool.
Merci et bonne soirée.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Page 12 ici:
https://came-cdn.thron.com/s[...]53fr.pdf%22
contact 2-7 en effet ca devrait etre bon - avez vous essaye avec 2 fils nus d'abord ?
et comment est votre 1-2 ?
Dept : Alpes Maritimes
Entre deux abats d'eau, je me suis remis sur mon problème, la commande sur le visio fonctionne bien, par contre, j'ai constaté que, le portail s'ouvrait tout seul, sans manipulation sur le visio, ni via la télécommande, je me suis aperçu qu'un contact de fermeture n'était pas enclenché , j'ai donc à nouveau réglé, les ouvertures et fermetures mais cela continue, ça devient franchement pénible, avez vous la solution, merci, je ne sais plus quoi faire avec ce put...!!! de portail.
Bonne soirée.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h56
