Changement chauffage : Electrique au sol => PAC air/air réversible gainable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 161 fois
Env. 30 message Loiret
Bonjour à tous et toutes,
Alors voilà, nous avons acheté en 2021 une maison dans le Loiret (45).
La maison est de 2013 (RT2005), 123,5 m² habitable, plain-pied (les détails de la maison [isolation mur /comble, vmc, menuiserie sont en bas du post].
Le chauffage est électrique au sol ; environ 4,5 MWh par « hiver » [octobre/novembre à mars/avril] uniquement pour le chauffage.
Nous avons comme projet de changer de système de chauffage par une PAC réversible air/air via un gainable avec airzone.
  • Le but étant de moins dépenser par hiver ; et de climatiser la maison lors des coups de chauds.
Nous avons plusieurs questions :
  1. Dimensionnement :
  2. Notre maison vient de passer les 10 ans, aussi, nous avons pris une puissance de 45W/m3 pour le dimensionnement (à valider).
    Là, je ne sais pas s’il faut prendre toute la surface habitable de la maison (123,5m²), ou bien juste le salon-cuisine, les 3 chambres et le bureau (hors cellier, couloir, sanitaire, sdb fermée, et sdb « ouverte » de la chambre parentale) ; car une partie du flux d’air sera aspirée par la VMC.
    Admettons que l’on parte sur le salon-cuisine, les 3 chambres et le bureau uniquement ; soit 251m3.
    => 251*45=11,3kW (en froid donc), que pensez-vous des hypothèses ?
    Mon fournisseur dispose de deux paliers de puissances : froid 9.50 kw / chaud : 12.8 kw et froid 14 kw / chaud 16 kw.
    Je suis au milieu des deux paliers… vaut-il mieux avoir une unité sous dimensionné ou sur dimensionné ? (est ce que toutes les pièces peuvent demander "froid maxi" en même temps ?)
  3. Position des grilles :
  4. Nous avons fait un petit schéma pour que cela soit plus clair :
    Pour la moitié droite de la maison (partie nuit + bureau), c’est simple : une sortie par pièce.
    Pour la pièce de vie cuisine/salon/séjour, c’est moins trivial : nous avons prévu à terme de rajouter deux cloisons symbolisées par les rectangles verts.
    Il y aura au moins les deux sorties rouges ; mais on se pose la question s’il faut en rajouter une au niveau de l’entrée d’air hygroréglable de la pièce (rectangle violet, au-dessus de la baie vitrée).
    Idem, faut-il en prévoir une autre au-dessus de la porte d’entrée (rectangle bleu).
    Il faut donc prévoir un Airzone mini 6 sorties, maxi 8 sorties.
    Coté aspiration, nous nous sommes dit qu’il faudrait mettre la grille de reprise au milieu de tout ce petit monde, soit au début du couloir (rectangle jaune).
    Qu’en pensez-vous ?
  5. Unité intérieure :
  6. Nous pensons l’accrocher à la charpente au-dessus de la grille de reprise.
    Là où nous sommes un peu « chafouin », c’est pour passer les gaines isolées de l’unité intérieure à la partie jour de la maison (donc entre 2 et 4 gaines).
    Voici une photo depuis les combles de la séparation partie nuit / partie jour :
    Donc là, on se dit que l’on n’a pas trop le choix que de percer (ou casser plutôt) du parpaing pour faire passer les 2 (à 4 gaines) car si on les fait passer par l’espace déjà existant, il n’y aura plus assez de place pour qu’un humain passe.
    Sachant qu’une gaine fait Ø200mm, avec 25mm d’isolant, soit un Ø250 au total par gaine ; il faudrait réaliser une percée de 250*500mm (pour deux gaines), ou 500*500mm (pour quatre gaines)
    => Pensez-vous que cela peur induire un problème structurel ? (à noter que sous ce pignon qui sépare la partie nuit de la partie jour, il y a une poutre de précontrainte qui prend appui sur les deux mur extérieurs + une poutre à mi-chemin).
    Pour les condensats, nous allons réaliser une pente avec des pvc Ø32 vers un bord extérieur ; et cacher le tout avec une sortie murale.
Que pensez-vous de ces éléments ?
Bonne journée et merci d'être arrivé jusqu'à la fin
____
Concernant les détails de la maison :
Coté comble / toiture :
  • Combles perdus, il n'y a pas de pare vapeur, il y a de l'isolant (de la laine de verre) soufflé directement sur le placo du plafond (27,5 cm), il n'y a pas d'isolant dans les rampants. Ardoises artificielles. Débord de toiture de 20cm environ en PVC blanc
  • Laine de verre soufflée, avec un coefficient thermique R=6, avec une épaisseur d'environ 275mm
  • Fermettes en sapin posées tous les 60cm environ d'axe en axe traites insecticide et fongicide
Coté Mur :
  • Parpaing creux de 20cm d'épaisseur, enduit extérieur du type monocouche, finition grattée, ton pierre 015 (75%) et Etretat 625 (25%), épaisseur minimale 13mm.
  • Doublage intérieur par contre cloison composée de laine de verre, avec pare-vapeur, ossature métallique avec finition par plaques de plâtre durci de 13mm, traitement des joints pas calicots
  • Laine de verre de marque ISOVER GR32 (ou similaire) 100mm avec coefficient R = 3.15m²K.W
Coté menuiseries :
  • Menuiseries ALU couleur RAL 7016 gris anthracite
  • Classement AEV (A3 E7B VA2) conforme aux normes NF EN 12207-12208-12210, étanchéité renforcée, avec vitrage 4/16/4, gaz argon faiblement émissif
  • Roulants intégrés à la maçonnerie ALU couleur RAL 7016 gris anthracite
  • 1*châssis 1 vantail 75*40 (NORD)
  • 3*châssis 1 vantail 95*60 (2*EST, 1*SUD)
  • 2*fenêtres 2 vantaux 105*120 (2*OUEST)
  • 2*fenêtres coulissante 2 vantaux 115*160
  • 2*porte fenêtres 1 vantail 215*80 (1*EST, 1*OUEST)
  • 1*baie coulissante 215*180 (SUD)
  • 1*baie coulissante 215*200 (EST)
  • Porte d'entrée 215*90 métallique prépeint (OUEST)
Coté VMC :
  • VMC hygro B ALDES BAHIA microwatt
  • avec bouche d'entrée BAHIA hygroréglable
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Autre solution, une UE double sortie et deux gainables.
Un gainable avec Airzone pour la partie nuit + bureau.
Un gainable sans zonning pour la cuisine/salon de 56m².
De plus j'ai lu qu'il est d'usage d'avoir une grille de reprise par 7kW de puissance.
Donc dans le cas d'un mono gainable, j'aurais du encore plus casser le mur dans les combles.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 23h00
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
