Parquet stratifié dans maison de montagne froide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Drome
Le chantier se passe dans une vieille maison secondaire en pierre en montagne.
Je rend habitable un ancien garage surelevé, donc pas de contact avec le sol, il y a un garage et une cave en dessous. Mais c'est la montagne, il fait très froid.
La piece fait une 30aine de m2. Pour le moment il y a une dalle beton tres propre.
Je vais mettre 50mm de liege pour isoler (deux couches 30 + 20mm).
Le chauffage sera un poele a Granules (étanche).
Je veux poser du parquet stratifié (sur le liege) pour des raisons economiques et ne pas avoir peur que mes enfants ou invités m'abiment un parquet brut a 100e le m2. (ca ne changerait peut etre rien a mes questions d'ailleurs).
La maison n'est pas chauffée quand on y est pas (parfois plusieurs semaines) et il arrive frequement que la temperature interieure soit a 2 degres (mais ca n'a jamais gelé).
En été, on ne dépasse presque jamais les 20degrés dans la maison. Donc sur l'année, la température va osciller entre 2 et 20 degrés, avec en hiver des montées en temperature relativement rapide du au poele.
Mes questions sont les suivantes :
- faut-il respecter les 18/20 degres recommendés pour la pose ? J'imagine que c'est une temperature mediane pour la moyenne des logements... si je pose a 18/20 degres en chauffant le logement avec des chauffages de chantier, je vais solliciter au maximum la rétractation de mon sol pendant les periodes de froid sans chauffage.
- ou faut-il que je prenne une valeur adaptée a mon logement : 8/10 degrés ? (du coup je ne respecte pas les recommendations produits mais ca me parait vraiment plus logique dans mon cas)
- enfin, est-ce que la montee en temparature du poele a granules va poser probleme ?
D'avance merci (sachant que j'ai deja acheté le sol 😅).
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
En ne respectant pas les températures de consignes de pose, il y a un risque que les joints de dilatation en périphérie ne soient pas suffisant et donc que le parquet se déforme. Une option (à confronter car jamais testée) pourrait être de prendre des plinthes plus épaisses que la normale pour poser le parquet à température basse en augmentant la taille du joint de dilatation en périphérie. Ainsi, le parquet pourrait jouer à 20°C comme à 2°C sans que cela ne soit visible.
De : Rennes (35)
Merci zebron.
L'idee des plinthes est excellente, j'avais pense a ca si la retractation etait trop importante.
Ma reflexion etait la suivante, si je pose mon parquet a 20 degres, il n'y aura presque aucune dilatation car ca sera ma temperature max (ou pas loin). Par contre, je vais avoir une retractation maximale.
En suivant les recommendations, ce que je crains, ce n'est pas que mon sol gondole, mais plutot qu'il sorte des plinthes et quand il rechauffe, que tout explose si ca ne repasse pas sous la plinthe ?... ou alors que les joitures s'arrachent a la retractation...
En choisissant une temperature "moyenne" du logement (10 degres), j'ai l'impression que j'aurais autant de dilatation que de retractation possible. (c'est sans prendre en compte l'hydrometrie qui finalement sera peut etre superieure lorsque la temperature sera haute a cause de notre presence...).
Je peux aussi moins reflechir et poser legerement sous la recommendation (14/16 degres).
Pose à 14 degrés, c'est probablement ce que je ferais avec des plinthes un peu plus épaisse (ou plinthe classique + quart de rond mais c'est moins esthétique)
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 07h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
