Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide pour une petite question sur mon réseau informatique.
Je vous explique la situation : je cherche à raccorder l’ensemble de mes prises RJ45 à internet.
Je dispose d’une maison avec un salon au RDC et 3 chambres à l’étage.
Mon arrivée fibre se trouve dans mon salon à proximité de ma prise RJ45 du salon.
Voici mon problème : j’ai branché ma Freebox pop à la sortie 1G directement à ma prise rj45 du salon via un câble rj45.
Voici une photo de mon coffret de communication avec l’ensemble des câbles rj45 qui arrivent.
J’ai repéré celui du salon c’est le câble B. Lorsque je branche un câble rj45 de la sortie B à mon PC, j’ai bien internet, cela fonctionne parfaitement. Mais il faut bien un hic, quand je branche mon switch à la sortie B et que je branche mon pc au switch pas d’internet… pareillement si j’essaye d’alimenter les sorties A ,C,D des autres chambres via le switch.
Le switch fonctionne car j’ai essayé de brancher celui-ci a ma box et j’ai branché mon pc au switch et cela fonctionne bien.
Pouvez-vous m’aider j’ai grandement besoin de votre aide. Merci à vous
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Pourriez-vous mettre une photo de ce switch raccordé ?
Dept : Loire
Bonsoir Minasu, voici une photo.
Ensuite du switch je re pars en rj45 vers mon pc par exemple pas de connexion. Alors que si je pars directement avec le câble rj45 qui alimente le switch directement sur mon pc j’ai de la connexion.. je n’y comprends rien. J’ai mis mon switch directement à ma box et branché mon pc au switch pour vérifier si ça ne provenait pas du switch mais ça fonctionne. Je suis à cours d’idée Minasu
Est-ce que toutes les prises sont raccordées comme il faut avec du câble réseau ?
Carminas
Dept : Cantal
Switch totalement standard donc pas de subtilité de ce coté là. Normalement on branche et c'est réglé...
Il faudrait rebrancher votre PC, le redémarrer et vérifier déjà en 1er lieu si le DHCP vous donne bien une adresse IP.
tout ce passe depuis l'invite de commandes (je ne connais pas votre niveau donc pardon par avance si j'explique ce que vous savez déjà faire).
>ipconfig
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.XXX.XXX
Vous devriez avoir plein de ligne dont celle là (carte réseau local et non wifi évidemment)
Si vous avez bien une adresse IP, il ne faut pas chercher à sortir tout de suite sur internet mais joindre la passerelle, qui n'est autre que la box
>ping 192.168.XXX.254 (vous retrouvez son adresse dans la commande du dessus sous Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.XXX.XXX
Vous devriez avoir: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Si tout est OK, le problème est tout autre.
Si ça ne fonctionne pas alors là alors on s'engage vers un problème plutôt complexe. Il faudra dans ce cas installer wireshark si windows mais pas grand fan pour ce type de problématique, ou mieux tcpdump mais il faut linux (fonctionne très bien avec un live cd par exemple).
Dept : Loire
Minasu a écrit:Switch totalement standard donc pas de subtilité de ce coté là. Normalement on branche et c'est réglé...
>ipconfig
Bonjour Minasu,
merci pour ton aide. Effectivement je suis novice sur ce sujet. Je me permets de joindre 3 photos de l’invit de commande réalisé.
les deux premières photos, la connexion est direct sans passé par le switch, du PC au connecteur B. Il y a bien internet. La dernière photo je connecte le pc via le Switch qui est branché lui sur le connecteur B. Je ne sais pas ce que veut dire ce qui est noté sur l’invit de commande c’est du charabia pour moi
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonsoir Carminas,
oui les prises rj45 sont bien connectés avec du câble réseau aucun doute là dessus. Preuve en est, dans mon coffret de communication la sortie B lorsque je branche mon pc il est connecté à internet. Le soucis qui se pose c’est lorsque je branche la sortie B au switch et que je branche mon pc au switch il n’y a pas internet. (Le switch est bien fonctionnel à 100%)
merci pour ton aide également
>ipconfig
Bonjour Minasu,
Avez-vous possibilité de tester avec un autre switch ?
Sur votre dernière photo, on voit aisément que vous n'arrivez même pas à obtenir un bail DHCP. Pourtant, il repère bien le média (câble réseau) puisqu'il ne vous l'indique pas comme déconnecté.
Il serait intéressant d'aller sur la box, adresse: https://192.168.1.254, paramètres de la freebox puis enfin switch.
Sur le port raccordé à votre prise B, vous devriez avoir quelques choses comme ça.
N'hésitez pas aussi à tester différent port du switch, avec la répétition de la commande que je vous ai donné jusqu'à obtenir le résultat de photo n°2.
Votre problème est pour le moins épique si le switch fonctionne par ailleurs correctement.
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h47
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
