Chauffe-eau Atlantic 200L, où remettre le réducteur de pression ??
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 117 fois
Env. 20 message Oise
Hello à tous,
J'avais de gros problèmes de débit d'eau chaude à la sortie de mon chauffe eau Atlantic 200l.
Sur les conseils d'un membre du forum (un grand merci à lui !), j'ai déposé le réducteur de pression jusque à l'arrivée du chauffe-eau et j'ai retrouvé un bon débit d'eau chaude.
Question: j'ai bien envie de remettre le réducteur pour protéger mon installation, mais où le mettre ?
à l'arrivée d'eau générale ? (photo 3) Comment le régler correctement (photo 2) pour ne pas avoir de problème de débit sur toutes mon installation cette fois ?
Merci !
Dept : Oise
Pourquoi? Vous etes en surpression? Quelle valeur? Vous avez des coups de belier? Des bruits? Le robinet stop de chasse d eau degage regulierement? Si non a une majorité de ces questions alors laisser ainsi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
On place un réducteur de pression si l'eau de ville a une trop forte pression ( plus de 3 bar), sinon on ne met rien.
S'il en faut 1 on le place après le compteur d'eau.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Stefham a écrit:J'avais de gros problèmes de débit d'eau chaude à la sortie de mon chauffe eau Atlantic 200l.
C'est donc très probablement que ce limiteur de pression était soit mal réglé, soit en défaut.
Tu coupes l'arrivée d'eau et tu casses la pression, du détends ton limiteur au max (sens inverse aiguille montre)
tu remets l'eau et tu lis la pression au mano.
ensuite tu comprimes le ressort du limiteur (sens aiguille montre) jusqu'à arriver à la pression souhaitée, ceci en statique (sans utilisation circuit eau)
Pour le reste, il te faut suivre les conseils donnés.
JC
Exocet a écrit:Pourquoi? Vous etes en surpression? Quelle valeur? Vous avez des coups de belier? Des bruits? Le robinet stop de chasse d eau degage regulierement? Si non a une majorité de ces questions alors laisser ainsi.
Hello, non pression plutôt normale, autour de 3,5/4 bars.
En revanche le limiteur était là quand j'ai acheté, il y a sans doute une bonne raison.
J'avoue avoir été trauma dans mon ancienne maison, à quelques kilomètres d'ici, une intervention sur les canalisations dans la rue a envoyé un coup de belier qui a fait sauter mon groupe de sécurité. S'en est suivi un important dégât des eaux, avec le Chauffe-eau à l'étage sur un plancher bois... Je vous laisse imaginer le carnage, des mois de refection. Aujourd'hui je pense que le limiteur peu avoir une importance cruciale, ne serait-ce que pour éviter un incident comme celui-là.
Sinon aucun autre problème sur l'installation.
Dept : Oise
3,5 à 4 bars ; tu peux éventuellement en installer un sur ton arrivée d'eau générale en le réglant à 3 bars, c'est largement suffisant.
Et tu seras rassuré d'avoir cet équipement par rapport à cet ancien sinistre évoqué.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci,
Pour ma part, je pense qu'éviter les coups de bélier est plutôt bien.
Mon compteur d'eau est dans un petit regard, impossible de le mettre là.
La vanne d'arrivée est dans mes toilettes. (voir photo 2). Je le mets là ?
Dept : Oise
JCdu26 a écrit:3,5 à 4 bars ; tu peux éventuellement en installer un sur ton arrivée d'eau générale en le réglant à 3 bars, c'est largement suffisant.
Je le place juste après la vanne d'arrivée générale ?
cf photo 2 ?
Dept : Oise
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Ok je vais faire çà !
Dept : Oise
Stefham a écrit:Pour ma part, je pense qu'éviter les coups de bélier est plutôt bien.
c'est certain, mais un limiteur de pression, comme son nom l'indique, limite une pression établie et anormalement élevée.
Sur de brusques variations de débit/pression avec coups de bélier ressentis, c'est un anti-coup de bélier qu'il faut insérer dans ton circuit, au plus proche de l'équipement générateur de ce désagrément.
il faut donc commencer, si c'est nécessaire, par un limiteur de débit au niveau de ton arrivée d'eau potable.
Donc si l'arrivée de ta fourniture d'eau potable est implantée dans tes toilettes, c'est étonnant, mais c'est bien là qu'il faudrait l'implanter.
Les coups de bélier, ce sont tes équipements qui les provoquent sur ton réseau.
C'est effectivement lié à une pression trop élevée, donc débit important et coupure trop brusque par mitigeurs ou autres appareillages.
Je comprends, je n'ai pas ce genre de phénomène que je connais en tout cas sur mon réseau.
En revanche il y a régulièrement des interventions sur le réseau du village qui provoque des surpressions sur nos installations non protégées. C'est donc suite à cela qu'a lâché mon groupe de sécurité et provoqué une inondation.
C'est vraiment contre cela que je voudrais protéger mon installation.
Oui ma vanne d'arrivée générale est dans les toilettes (cf photo) ensuite mon compteur est dans l'allée au sol dans un petit regard de la compagnie des eaux.
Du coup, anti coup de bélier ou limiteur de pression selon toi ?
Dept : Oise
JCdu26 a écrit:3,5 à 4 bars ; tu peux installer un limiteur de pression sur ton arrivée d'eau générale en le réglant à 3 bars, c'est largement suffisant.
Stefham a écrit:En revanche il y a régulièrement des interventions sur le réseau du village qui provoque des surpressions sur nos installations non protégées.
En fait ton groupe de sécurité, lors d'une surpression sur le réseau, a joué son rôle et sa soupape interne s'est ouverte (elle est tarée pour une pression d'environ 7 bars). Du calcaire s'est certainement déplacé sur le siège de cette soupape, provoquant son blocage en position ouverte. Et le petit collecteur sous le GS n'a pu évacuer tout ce débit, d'où débordement et dégâts des eaux...
tu as au moins fait marcher ton assurance logement pour dégâts des eaux ?
et demandé des comptes à ton distributeur en lui évoquant qu'il est à l'origine de ces surpressions provoquant ces dégâts ???
Merci, oui l'assurance a pris en charge. Je n'ai pas pensé en revanche me tourner vers la compagnie des eaux.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
