Diametre eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.868 fois
Env. 80 message Seysses (31)
bonjour
j ai mon compteur d eau en bord de route situee a 50 metre de la maison
qu el diametre dois je avoir pour une bonne pression
mon poseur de compteur m as dit un diametre de 40 trop ou pas assez
je voudrais savoir aussi le diametre de la gaine que je dois passer avec les differents diametre
De : Seysses (31)
Env. 2000 message Haut Rhin
40 celà me semble être celà de mémoire mais bon....
mais quel diametre de gaine
De : Seysses (31)
La gaine bleu pour le tuyau eau potable fait au moins 60 mini. Mais pour 50m je mettrai du 90mm pour pas me faire chi** si un jour il faut changer le tuyau.
Pour la pose bien sur il faut éviter les angles et virages serrés.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Et le tuyau avant ton compteur est en combien ??? si c'est du Ø25 ça servira pas grand chose....
Du Ø40 ç'est gros du Ø32 suffira.
Dept : Ille Et Vilaine
+1
Le passage est pas mal réduit par le compteur et la vanne,donc sur 50m pour limiter les pertes de charge un 32 est suffisant.
De : Finistére (29)
en fait c est un diametre 135 repique avec un compteur et une canalisation de 25
donc quoi comme diametre
De : Seysses (31)
Si l'arrivée est en 25mm,tu continus en 25.
De : Finistére (29)
Env. 10 message Savoie
Si tu as 50 ml entre ton compteur et ta maison, il est préférable de poser un tuyau de 32 sous gaine TPC de 63 bleu. Même si tu as un branchement fait en 25 jusqu'à ton compteur, le 32 te réduira la perte de charge. Un 40 c'est trop gros et tu va être obligé de poser une gaine TPC de 90. Tu vas dépenser de l'argent pour rien.
De : Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
