Terrasse sur vide sanitaire mode d'emploi?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Ardeche
Bonjour a tous,
Maison en construction sur vide sanitaire de 80cm , terrain en pente donc un côté avec 1m20 de haut a récupéré.
Le constructeur demandé 15000€ pour 35m2...
Me voilà face a un dilemme je n'ai pas un budget énorme a consacré à la terrasse .
Quelles sont les solutions envisageables ?
Est ce envisageable ce plan ci joint ?
4 fouilles perpendiculaire à la maison , poutrelle parallèle au vs et dalle en porte à faux .
Merci de votre aide
Dept : Ardeche
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
En 2018
Ma terrasse surélevée 1.2 m de 8 m x 3.5 m  = 4480 €
Agrandissement des fondations                     = 4270 €
Poteaux supplémentaires                              =   851 €
Evacuations des terres y compris terrasse = 2200 € avenant que j'ai supprimé et réparti la terre sur tout le terrain pour éviter la pente.
Terrasse Nord
Final
Le gazon bien vert cette année
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de votre retour , terrasse sur remblais et non sur VS ?
Dept : Ardeche
Sur VS pas de remblai en dessous.
Tournesol Franchou Richard45
Avis des spécialistes ? Faisable ou pas ?
Dept : Ardeche
Env. 70 message Val De Marne
w36xb2w a écrit:Bonjour
Est-ce qu'un remblai constitué de graviers (incompressible) serait adapté pour construire une terrasse ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, je ne comprends pas où vous voyez le plancher en porte-à-faux.
De ce que je comprends, vous voulez faire 4 murs distincts d'1.20m de haut sans faire le mur contre le VS ni en bout de votre terrasse.
Si c'est bien ça, il ya plusieurs problèmes (ou interrogations) à votre projet. Ce principe pourrait fonctionner uniquement si vous ne remblayez pas contre les murs et en bout de terrasse.
Il faudra également des bandes noyées contre le VS et en bout, là où il n'y a pas de mur, pour rigidifier la structure.
Si vous comptez remblayer de terre à hauteur de la terre, il faut ceinturer l'ensemble de la terrasse en parpaings.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, je ne comprends pas où vous voyez le plancher en porte-à-faux.
Mon idée serai oui de faire 4 mur perpendiculaire au vs ...
Aucun remblais contre le vs . Juste poutrelle hourdis eux parallèle au vs .
J'essaye de limiter les coûts de la terrasse, car avec 11000€ les devis que j'ai reçu ...pour 37m2 impossible pour moi.
Que voulais vous dire par des bandes noyés ?
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 15h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
