Boites DCL en renovation bonne idée?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 158 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je dois faire passer de nouveaux câbles dans des gaines existants pour certains lustres dans un projet de rénovation d'une maison privée et je m'interroge sur la nécessité des boîtiers DCL. Je comprends qu'ils sont plus pratiques pour changer les lustres mais je devrais quand même faire un trou dans un plafond en parpaing. J'ai également lu que certaines personnes font retirer les boîtes DCL après le passage du consuel parce qu'elles ne s'adaptent pas à leurs lustres.
Le jeu en vaut-il la chandelle à faire ce travail supplémentaire pour installer les DCL ?
Merci d'avance pour vous conseilles.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 3000 message Loire
Le boitier DCL a été inventé pour éviter la détérioration des fils lors de démontages multiples de la lustrerie .
Imaginez que vous ayez un frigo avec une prise Anglaise , démonteriez vous votre prise murale ou bien adapteriez vous le frigo ?
C'est au matériel de s'adapter à la maison et non pas l'inverse
Ce qui pêche , est que les DCL ne sont pas encore assez répandus
Regardez devant ,l'avenir est le développement du DCL , ne regardez pas en arrière
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Merci je comprends, je ne change pas fréquemment les lustres, dans ma residence precedent je ne l'avais jamais change' mais on peut jamais savoir. Je reflechirai, merci.
C'est pratique pour des locations où le changement est fréquent.
Si c'est pour vous, je dirais que cela dépend de la facilité de mise en oeuvre.
Si ce n'est pas compliqué, faites le.
Sinon laissez tombé.
Perso je l'ai fait partout où c'était possible.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
En fait, la location ne serait pas mon cas. J'aimerais bien l'installer mais le problème est que toutes les vidéos d'installation que j'ai vues concernent des faux plafonds, bien sûr ça a l'air facile. Dans mon cas j'ai la gaine qui sort à ras du plafond avec des fils déjà dedans, donc je ne saurais pas comment percer un trou avec la scie cloche sans abîmer les fils. De plus, je dois percer un trou dans le beton.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Oui ne le faites pas.
Carminas
Dept : Cantal
Salut, j' en ai mis partout des DCL pour obtenir le consuel et des le lendemain elles étaient toutes dans un carton au garage (300€ qui dorment) car pour poser des luminaires acheté en GSB faut souvent les virer voir même changer la boite pour une normale pour fixer le petit support plat ...vu la taille des socles la fiche clipsable ne passe pas dans 9 cas sur 10
dcl = argent gaspillé pour ma part
De : Barges 21910 (21)
Bonjour mistergue
Je ne suis pas de votre avis , il est vrai que souvent il faut adapter la lustrerie , mais il faut se donner la peine de repercer parfois la petite tôle de support du lustre et tout va bien . Chez moi DCL partout même avec du double éclairage (deux DCL modifiés en un seul)
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour mistergue
Hello
Pour un double allumage le DCL n'est pas obligatoire
De : Manche (50)
Hello,
Théoriquement fréquent.
Je vois souvent des logements dont le locataire est là depuis 20, 30, 40 ans voire plus...
Cette semaine, je suis intervenu dans logement dont la personne est locataire depuis mai 1978
De : Manche (50)
Salut rfco,
Un double allumage avec un DCL double , (fabrication maison) c'est le pied. on ne touche plus au câblage de la maison
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 21h12
