Ce disjoncteur convient-il en amont de mon tableau ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 126 fois
Env. 40 message Ariege
j'ai une installation ancienne avec arrivée du linky dans la rue en 16 mm² mais directement sur un disjoncteur différentiel 40 A.
je viens de changer tout le tableau avec deux rangées et deux différentiels de 63A et 40A.
Il n'y avait pas de disjoncteur général en amont du tableau. Est-il obligatoire ?
Si oui, puis-je récupérer celui-là sur un compteur de chantier qui ne me sert plus ?
Cordialement,
Austral
Dept : Ariege
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR il y a pas de disjoncteur d'abonné a coté du Linky???
De : Bourg En Bresse (1)
Si, il y a un disjoncteur dans le coffret Linky qui est dans la rue. Dans ma précédente maison j'en avais un dans le coffret rue mais aussi un autre au-dessus de mon tableau dans la maison.
Dept : Ariege
OUI vous pouvez installer celui que vous avez recup.MAIS c'est un 15/45 (qui fera office de coupure generale a l'intérieur du logement)et vous devez mettre un 60A si celui de l'ext est un 60.
Il faut obligatoirement un coupure générale dans le logement.
Celui que vous avez mis en photo n'est pas idéal.
- c'est un 15/45A donc ne convient pas si celui de la rue est un 30/60A ou un 60A fixe.
- c'est un instantané, qui n'aura aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA
Sinon mettez un interrupteur sectionneur 63A, en tête du tableau, c'est ce qui coute le moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci à tous,
effectivement le disjoncteur joint au Linky dans la rue est un 30/45/60 positionné sur 60. Donc ce vieux disjoncteur ne convient pas.
Me conseillez-vous de poser un disjoncteur 60 avant mon tableau dont voici une image.
(ne tenez pas compte du fait  que mon 63 A est dépendant du 40 A au-dessus, c'était une erreur provisoire due à la distraction que je vais rectifier)
Dept : Ariege
Dept : Ariege
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Mais il faudrait que celui de l'extérieur soit sélectif, sinon il va tout le temps déclencher avant.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, je vais y réfléchir.
Dept : Ariege
pourriez-vous m'expliquer en quelques mots la différence entre le sélectif et l'instantané ?
Dept : Ariege
Un sélectif est légèrement retardé, ce qui permet, en cas de défaut > 500mA de laisser votre 30mA couper en 1er, évitant ainsi de mettre HS toute l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h41
