Conseil régulation loi d'eau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour à tous... J'ai une Pac atlantic extensa duo6k, sans plancher chauffant et maison neuve RT2012 90M2, Sonde ext et thermostat ambiance
consigne 19.,5deg.
T ext  en ce moment entre 2 et 5 degrés. Réglages loi d'eau :
Influence t°ambiante: 30%
T° départ -10°C           48%
Pente                            1
Décalage.                     0
T° départ maxi.          55°C
T° mini.                        17°
Est ce que cela vous paraît cohérent ? Car je trouve qu'elle met longtemps a atteindre sa température de.consigne.
Le matin a 6 h elle est a18.5 degrés et elle atteint les 20 degrés vers 15h
Merci a vous.
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Salut, quand tu dis 18 le matin et 20 a 15h tu parles de température ambiante ?
Tu fais des programmes horaires ? Il faudrait aussi nous dire ce que tu as comme thermostat.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, quand tu dis 18 le matin et 20 a 15h tu parles de température ambiante ?
Bonjour oui je parle de température ambiant matin 18.5 degrés . Et Thermostat modulant Navilink .De plus elle fait beaucoup de bruit derrière l'unité intérieure.
https://photos.app.goo.gl/cQGUCWbAQQ9ZQw3G6
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Aube
Ta pente est peut être simplement trop basse. 1 c'est pas beaucoup pour des radiateurs.
mistergues a écrit:Ta pente est peut être simplement trop basse. 1 c'est pas beaucoup pour des radiateurs.
Ok mettre 1,5?
Et pour le bruit une idée ? Car en plus du sifflement ça résonne dans ma pièce .
Dept : Aube
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
S'il y a du bruit - voir a purger le ou les radiateurs. Et ensuite potentiellement aussi reduire la vitesse du circulateur.
Peut etre 1.3 dans un premier temps et si ce n'est pas suffisant, voir a augmenter un peu apres.
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:S'il y a du bruit - voir a purger le ou les radiateurs. Et ensuite potentiellement aussi reduire la vitesse du circulateur.
Bonjour monsieur merci de votre aide.Les radiateurs ne font pas de bruit c'est derrière ma PAC intérieur le bruit .Et le circulateur est déjà au minimum .
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h37
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
