Percer la dalle sur vide sanitaire pour évacuer l'eau des clims
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 145 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Nous allons faire poser 2 clims reversibles au centre de notre maison, et pour évacuer l'eau de condensation des clims l'installateur nous préconise de percer dans la dalle pour l'évacuer dans le vide sanitaire par écoulement.
Toutefois je m'interroge sur le risque de percer un élément nécessaire à la solidité du bâtiment en perçant dans le sol, ou bien sur le risque de percer un tuyau.
Selon lui on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais vu la largeur du trou ça ne peut pas remettre en cause la stabilité de la maison.
Qu'en pensez-vous?
Sinon on a une solution de faire courir une goulotte dans une chambre pour évacuer à l'extérieur par le mur, mais pas trop esthétique, et on ne veut pas de pompe de relevage.
Maison de 2008 de plain pied.
Bonjour, percer un trou dans une dalle ne va pas nuire à la solidité de la structure de votre maison. Pas contre bien calculer pour ne pas tomber sur une poutrelle, et prier pour ne pas choper une gaine électrique ou autre. Perso, je n'ai jamais eu de problème en plusieurs décennies.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, percer un trou dans une dalle ne va pas nuire à la solidité de la structure de votre maison. Pas contre bien calculer pour ne pas tomber sur une poutrelle, et prier pour ne pas choper une gaine électrique ou autre. Perso, je n'ai jamais eu de problème en plusieurs décennies.
Merci pour votre réponse.
Comment calculer de ne pas tomber sur une poutrelle? Nous avons acheté la maison construite en 2016 et on n'a pas de plan des poutrelles.
Et pire cas de figure : que se passe-t-il si on tombe sur une poutrelle? On ne pourra pas la traverser?
Ci vous avez un vide sanitaire, vous pouvez voir l'emplacement des poutrelles.
Vous n'avez pas de chauffage au sol ?
Non on n'a pas de chauffage au sol et le vide sanitaire n'est pas accessible, il est ventilé par 4 aérations de chaque côté de la maison mais pas d'accès à taille humaine pour y pénétrer ou regarder dedans, à moins de passer une caméra par ces aérations, mais on n'est pas vraiment équipé pour cela...
Dans ce cas comme dit par HUMI si on tombe sur une poutrelle, on arrête et perse à coter.
Pour savoir si on est sur une poutrelle, c'est une question d'habitude, dans votre cas vous dévier tomber dans le creux d'un hourdis après avoir percé environ 10 cm .
plaquisteheureux a écrit:Dans ce cas comme dit par HUMI si on tombe sur une poutrelle, on arrête et perse à coter.
Ok merci
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
