Raccordement câble 35mm² sur disjoncteur ENEDIS et dans la maison sur un IS Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
Coté ENEDIS j'aurai un raccordement de type 2 à réaliser, le disjoncteur est en limite de propriété et le bâtiment 51 mètres plus loin. j'ai donc mis en place un câble U1000R2V de 2X35mm² CU.
Le disjoncteur ENEDIS est un 401006 LEGRAND avec des bornes de raccordement de 25mm² et coté logement je compte mettre un inter sectionneur 406528 ou 406441 LEGRAND (je ne sais pas encore lequel prendre) qui l'un ou l'autre sont équipés de borne de raccordement de 35mm².
Côté raccordement ENEDIS, est ce que je peux utiliser des liaisons souples type embout perforation 10-35/25 de chez MICHAUD et côté logement également ? (car raccorder un 35mm² CU ça doit pas être évident même avec des bornes de 35mm vu la rigidité du câble).
Je pose cette question car du coup mon câble au niveau du raccordement ne fait plus que 25mm² et je ne sais pas si c'est autorisé.
D'autre part en aval de l'inter sectionneur est ce que je peux repartir directement avec du 16mm² pour alimenter mon tableau de distribution ?
Qui doit raccorder côté disjoncteur ENEDIS ?
Et enfin est ce que le CONSUEL a besoin que l'installation soit alimenté pour faire ces contrôle ?
Merci pour vos réponses
Dept : Indre Et Loire
Oui pour les embouts et heureusement sinon je ne pense pas que ce soit possible (jamais essayé)
le consuel n'a pas besoin de courant.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci Steph,
Du coup reste: Qui doit raccorder côté disjoncteur ENEDIS ?
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR oui coté ENEDIS et en aval du disjoncteur d'abonné c'est vous de raccorder,coté inter sectionneur c'est bien en 16² jusqu'au tableau.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Merci Goupil,
Même si c'est un câble de 35mm2 qui alimente l'inter sectionneur, je peux ressortir en 16mm2 c'est bien ça ?
Oui, pour un disjoncteur 30-60A ou 60A max, vous passez en 16mm2. Il faut bien comprendre que le 35mm2 est là pour minimiser la chute de tension sur vos 51 m. Sur les aboutissants de faible longueur vous repassez en section normale.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h57
