Problème réglage chauffage sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour ,
Je viens d’acheter une maison de 130m2 des années 2000
Huisserie pvc
Chauffage au sol électrique gérée par un delta core calybox 230 et des thermostat à chaque pièces deleage tai60 .
Actuellement j’ai régler des plages horaires tous les jours chauffage de 6h a 9h et 16h a 22h le reste en mode économie .
Seulement a l’heure d’aujourd’hui je suis à 10 euros mini de consommation d’électricité par jours
Sachant que je n’est pas de congèle ni de sèche linge .
Comment bien régler ce type de chauffage.
Dept : Manche
Env. 900 message Alpes Maritimes
Bonsoir, Bienvenue
maison de 2000 = probablement peu isolée, pas assez d'inertie pour stocker ... mais y a quand même un gros souci  W00t
pas de congel ni de SL ok ;
 il serait plus facile de lister ce qui tourne pour arriver à cette conso ...
ou de tout couper SAUF le chauffage pour vérifier de 6h a 9h et 16h a 22h
vérifiez également les consos sur les plages "mode économie" (22h à 6h et de 9h à 16h )
quelle température chez vous ? (dedans, dehors, jour, nuit )  ?
que dit le DPE ? et les factures des anciens propriétaires ?
en attendant de trouver et résoudre le pb, offrez vous de beaux pulls, des pyj. et des chaussons en pilou-pilou
mais dites nous en + pour limiter les dépenses ASAP Smile
maison individuelle ou jumelée ?
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
stevessj a écrit:Bonjour ,
Huisserie pvc
Si vous voulez aider ceux qui vont chercher à vous aider, parlez en kwh et pas en euros.
Si vous avez un Linky la première chose à faire c'est d'analyser ou publier ici un exemple type de conso journalière 1/2 heure par 1/2 heure.
De : Aix Les Bains (73)
Voici les donner de la journée hier . Au plus fort nous avons 20 degrés lors de la mise en chauffe ensuite le sol reste toute de même longtemps chaud .
Est ce le faite de éteindre et rallumer ?
Dept : Manche
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Cable electrique pour ce genre de maison (annee et superficie) c'est juste normal
Les cables electrique c'est un gouffre en hiver pour le chauffage... Ce que vous pouvez faire c'est ameliorer grandement l'isolation de la maison pour avoir a moins chauffer et d'utiliser en complement un chauffage au bois par exemple
D'ailleurs il peut etre interessant de choisir un programme HP/HC et faire tourner les cables sur les HC
Dept : Alpes Maritimes
Devis pompe à chaleurArtisan
