Installation borne de recharge triphasé sur ancienne triphasé mais compteur monophasé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je vais prochainement m'installer une borne de recharge électrique à mon domicile pour mon VE.
Actuellement je recharge sur une prise domestique à 10 amp max avec une moyenne de 1,8 kw ce qui est très peu sur une nuit de charge, à savoir que je suis sur l'offre tempo, donc 22H à 6H.
Vu que mon domicile était en triphasé, avec actuellement un abonnement mono, je ne peux donc prétendre à une prise green up, car 16 amp sur une phase ferai déclencher le disjoncteur en raison d'un déséquilibre de phase et d'un ampérage trop important sur ce dernier.
Après avoir réfléchi, j'ai eu l'idée de m'installer une borne de recharge en triphasé avec pour avantage d'allouer à chaque phase  la même répartition des ampérages sans craindre de disjoncter.
J'ai donc pris une borne de chez ali, avec possibilité de modulé l'ampérage de 8 à 16.
Ma question porte sur l'installation ci dessous la photo de mon tableau électrique
L'idée de ma future installation sera de rajouter un tableau électrique à droite assez volumineux car je vais installé dans ce dernier un disjoncteur différentiel 40 A/ 20 a/ 30ma afin de sécuriser mon installation, la borne sera installé à l'extérieur derrière ce mur, pour ce faire les fils de mon installation seront en 5G 2.5mm, du différentiel jusqu'à la borne et 6mm2 en amont des borniers de raccordement au différentiel  .
Je vais également rajouté au sein de ce tableau électrique des borniers de raccordements pour les 3 phases et le neutre car non présent dans le tableau initial et pas de place.
Fils qui repartiront dans sur mon interrupteur tetra.
Pensez vous que cette installation tiens la route?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Les bornes de puissance supérieure à 3700W doivent être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
Cela veut dire quoi 40 A / 20 a pour votre disj diff ?
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur différentiel que je souhaite installé sera celui-ci.
Donc c'est un 16A
Il ne convient pas.
Il faut un type A ou un type F et c'est un type AC
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse tout d'abord.
Ce disjoncteur est en 16 amp, et oui par contre il est de type AC.
Pensez vous qu'un 16 amp soit suffisant, où je peux passer à du 20 A.
A voir en fonction de votre borne
16A vous autorise 11kW en tri
C'est limite, passez en 20A
Donc disjoncteur différentiel tetra 30mA 20A type F (voire plutôt type B pour une borne en tri)
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Gironde
Personnellement, au vu des intensités mises en jeu, je n'aurais pas acheté une borne chez Ali...
Les 16 amp sont ce qui est préconisé par la borne passé à du 20 me laisse de la marge.
D'après mes recherches, il me faudrait ce type de différentiel de type A
Et ce type de disjoncteur en 20 A courbe C.
jeanpaul01fr J'avais cette réflexion il y a quelques années avec une grande méfiance pour ces chinoiseries, néanmoins avec du recul, on se rend compte que toute vient de chine du premier prix au qualitatif, avec des rebadgeages afin de francisé ce que l'on achète.
Mais cette logique est bonne je le reconnais.
Dept : Cantal
Merci pour ce document.
D'après mes recherches, il est nécessaire d'avoir un différentiel de type B pour les véhicules électriques avec borne de 11kw.
Mais, en recherchant sur cette article.
https://wallgreenbox.fr/protections-electriques/36-pack-prot[...]ne-triphasee-11-kw.html
Qui reprend une installation pour une borne de 11kw, si cette dernière dispose d'une protection contre les fuites de courant de type Cc, ce qui est le cas de la box Chinoise.
Je peux donc me rabattre sur un différentiel de type A, nettement moins onéreux.
Intéressant tout cela !
Mieux encore, en échangeant avec le vendeur chinois, ce dernier explique que le différentiel de 30ma n'est pas nécessaire car il est présent sur la box.
Ils sont fort ces chinois ?
Sauf que la norme française le rend obligatoire dans le tableau.
Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pourquoi pour les bornes, il faut une qualif IRVE, et pas se baser sur des lectures et conseils sur internet.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, je ne vais quand même pas jouer avec ça et mettre quand même un différentiel ?
En cache depuis hier à 05h16
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
