Env. 30 message Orléans (45)
J'aurais souhaité un finition dalle lissée (quartzée) dans le garage de ma future maison. Compte tenu du prix réclamé par le constructeur (5000k€) de sorte à m'en passer l'envie, je cherche une solution pour finir proprement mon garage (45m2). Le constructeur livrera la maison avec une dalle brute (sur plancher poutrelles hourdis).
Quelles solutions, à mettre en œuvre un fois la maison livrée, me conseilliez-vous pour me rapprocher de cette finition ?
Est-il envisageable de couler une couche de quelques centimètres de bétons et de réaliser un lissage en incorporant du quartz ? Quel artisan pourrait réaliser ça ?
Merci pour votre aide.
De : Orléans (45)
Bonjour, non, ce n'est pas possible en quartzé de faire après coup, il doit être mis sur béton frais. Ou alors, il faut une chape tradi de 5cm minimum et incoporer du quartz en saupoudrage.
Il faut donc que le plancher accepte cette surcharge.
Sinon, il reste la résine décorative sur ragréage si la dalle est trop brute.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45 et merci de la réponse rapide.
J'avais bien en tête qu'il n'était pas envisageable de lisser la chape après coup. J'ai vu sur différents sites, qu'il existait une chape que l'on nomme chape de garage. Est ce type de chape dans laquelle on pourrait incorporer du quartz et lisser ?
Pour ce garage, mon constructeur me proposait la pose d'une chape et d'un carrelage (d'une épaisseur totale de 5+2cm). Compte tenu de cet info, est ce que l'on peut imaginer que le plancher est prévu pour résister au poids d'un chape ?
Pour être plus précis sur mon besoin, je souhaiterais un sol dont la finition est un peu meilleure que celle d'une dalle brute en terme de planéité et qui ne soit pas poussiéreux. Un carrelage me parait un peu trop luxueux et cher. La dalle quartzée me plaisait bien mais avec mon constructeur ce n'est pas envisageable a un prix raisonnable. Je veux donc réaliser la finition de ce sol après la livraison. La chape ou le ragréage serait les 2 alternatives mais j'ai du mal à savoir laquelle des 2 solutions choisir ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs.
De : Orléans (45)
Un ragréage ne tiendra pas dans un garage, le frottement des roues va l'arracher.
Qu'elle finition de béton est elle indiquée?
Si c'est une finition talochée, la surface est assez plane, il suffit d'appliquer dessus une peinture de sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pas de finition indiquée sur le CCMI. Ca sera une dalle brute. Je vais demander s'il est possible d'avoir une finition talochée.
Si jamais je m'orientais vers du carrelage, sur quel support doit-il être posé ? Mon constructeur avait chiffré un chappe mais après discussion avec des vendeurs de carrelage, ceux-ci m'ont plus parlé d'un ragréage voir d'une pose directe sur la dalle si elle est suffisamment plane et lisse. Qu'en pensez vous ?
De : Orléans (45)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
