Limiter la puissance électrique d'une pompe à chaleur Therma V Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Nord
Je suis équipé depuis peu d'une pompe à chaleur LG Therma V et jai un soucis de puissance electrique. J'ai une intervention Enedis prévue le 9 Janvier 2024 pour changer le câblage extérieur qui ne peut pas supporter plus de 6KW à l'heure actuelle. sauf que depuis hier et avec les températures qui baissent fortement les 6KW ne sont plus suffisant! Est ce possible en attendant l'intervention d'Enedis de limiter là puissance électrique de consommation de la pompe à chaleur à 4KW Max par exemple?
Merci de votre aide
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Jai trouvé et cest faisable donc je partage pour celle ou celui qui souhaiterais réaliser la même operation.Il faut se rendre dans le menu 'energie' du panneau de controle, puis utilisation energetique cible passer sur On et mettez la valeur souhaitée en KW donc mon cas j'ai mis valeur cible 4KW. Enfin il faut redémarrer pour que cela soit pris en compte est c'est là que ca à merdé pour moi, je n'avais pas redemarré...
Env. 10 message Haut Rhin
Merci cela m 'a aidè.
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
