Quelques nouvelles après quelques semaines à tenter d'optimiser mon COP.
Pour rappel : PAC Mitsubishi Ecodan Zubadan Silence Mono 14 kW, à Toulouse.
Installée en septembre 2023, et début de chauffe en novembre 2023, le COP a d'abord été très décevant, par exemple :
- 4 janvier : 10.1° ext en moyenne : 2.35
- 6 janvier : 7.4° ext en moyenne : 2.19
- 9 janvier : 2.7° est en moyenne : 1.79
La PAC faisait beaucoup de yoyo et montait facilement dans les tours (et avec beaucoup de bruit), à 6000 parfois voire souvent 7-8000 W !
Début janvier, nous avons corrigé deux problèmes :
1/ "Gainage" de la sortie de la PAC pour envoyer l'air froid un peu plus loin. En effet, par sa position assez proche d'un petit muret, elle reprenait son air froid. La température localement était de 3-4 degrés inférieure à la température réelle.
2/ Baisse du seuil de dégivrage de +5° à +3°
-> concrètement, à cause de 1) + 2) ma PAC dégivrait fréquemment à des températures extérieures réelles de 8-9 degrés !!
Depuis cela va beaucoup mieux au niveau bruit et la PAC ne dégivre que quand il fait vraiment froid. Elle fonctionne souvent en régime de croisière à 1500-2500 W, parfois moins (1000W) et parfois un peu plus (3000+), ce qui est beaucoup plus satisfaisant.
Au niveau COP ça s'est amélioré, mais ça reste faible à mon goût :
- hier 21 janvier : 5 degrés en moyenne : 2.45 (45 degrés de départ d'eau en moyenne)
- 15/16/17 janvier : températures très favorables autour de 11/12° : 3.30 (41-42° de départ d'eau en moyenne)
Le record absolu : 3.38 à 12.3° de moyenne (le 16)
En comparant avant/après "gainage", j'ai l'impression d'avoir gagné 20% environ.
Mais si je regarde le databook de 2020 pour mon modèle de PAC, je devrais être entre un COP de 4 et 4.8 pour une température de 12 degrés extérieur : 4 si sortie à 45 degrés et 4.8 si sortie à 40 degrés, soit 30% env de plus (si on retient 4.4 pour 42.5 degrés, vs 3.38 constatés).
Une piste que je commence à regarder est le débit du circulateur interne (et du circuit des radiateurs).
Il avait été diminué par l'installateur début janvier quand il est venu faire le gainage, quand je lui parlais des problèmes de performance. Il se trouvait à 3 (sur 5) ce qui correspond dans mon cas à 16L/min. Or je vois que mon modèle doit fonctionner entre 17.9 et 34.4L/min. A 4 (sur 5) cela fait 19L et à 5 (sur 5) 21L/min -> je l'ai donc mis à 5 hier, en augmentant un peu le débit du circulateur des radiateur (Wilo pico) à 1.5m3/h soit 25L par minute.
J'ai lu dans ce fil qu'il fallait que le débit du circuit des radiateurs soit supérieur à celui du circuit primaire, mais je ne sais pas trop de quel ordre...
Qu'est-ce qui pourrait selon vous limiter le COP de ma PAC ? Voici quelques paramètres qui influent peut être, mais dans quel sens ?
- Activation des résistances : j'ai tout désactivé chez moi depuis le début. A réactiver ?
- Mode silence : activé entre 23h et 7h (car quand la PAC dégivre et fait du 7000W ça s'entend et peut nous réveiller). J'aurais tendance à penser que ce mode fait tourner la PAC mois fort, et donc dans une zone où le COP est meilleure, et que le risque est de dégrader le confort (mais pas le COP). Est-ce que je me trompe ?
- Débit : quel réglage optimum (quel delta T viser sur le circuit primaire) ? J'ai vu que
kitus tu avais eu un souci de débit aux tous débuts (filtre encrassé ?). J'avoue être perdu là dessus car même en vitesse 5, je suis dans la plage basse de la PAC...
- Mode auto-adaptatif vs loi d'eau : pour l'instant mes meilleurs résultats ont été en loi d'eau, mais dur de comparer car les journées se ressemblent rarement -> puis-je réellement faire confiance à ce mode, sachant que j'ai peu d'émetteur dans mes pièces du bas, et que par conséquent, la température ne réagit pas vite...
- Circulateur eco : activé chez moi, mais je n'arrive pas à trouver à quoi ça sert et quel pourrait être l'impact ?
- Enfin un doute m'assaille : je me base sur les données de Conso/Prod de la PAC mais j'ai vu qu'il existe un paramètre pour étalonner l'Energie Produite dans la doc..... A quel point peut-on considérer ces données comme fiables ? Car si on me dit que c'est précis à 20% près, alors peut-être que je me fais des noeuds au cerveau pour rien. Ou à l'inverse si ma production est surestimée de 20% le problème est bien pire
Merci d'avance pour votre aide si précieuse...
marc
