Laine minérale soufflée sur de la ouate de cellulose, bonne idée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour à toutes et tous,
mes combles perdus sont actuellement isolés avec de la ouate de cellulose soufflée il y a 12 ans.
Il y avait 270mm pour un R de 5 ou 6 à l'époque, et environ 200/250 mm désormais avec le tassement.
J'ai l'opportunité d'améliorer cette isolation à peu de frais grâce aux Certificats d'Economies d'Energie.
La proposition est d'ajouter 335mm de laine de verre soufflée, soit un R additionnel de 7.
Selon vous, est-ce pertinent de souffler de la laine minérale sur de la ouate ?
Je sais que le déphasage est moins bon sur de la laine minérale, mais surtout, je ne voudrais pas altérer mon déphasage existant, ou créer de la condensation.
J'ai lu que souffler de la ouate sur des rouleaux de laine de verre pouvait poser des problèmes, mais je n'ai pas trouvé d'information sur la configuration laine minérale soufflée sur ouate de cellulose.
Merci pour vos éclairages
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
Bonjour, sur le principe, oui, vous pouvez faire cela, mais il va falloir de contrôler si votre plafond va supporter ce poids, en quoi et fait votre plafond ? Et surtout bien contrôler qu'ils ajoutent bien la quantité voulue, ce n'est malheureusement pas toujours le cas.
et fonction du porteur : faux plafond, plancher, ....voir :
la ventilation du comble
si une membrane pare vapeur est demandée ou pas
Pour cela voir le DTU 45.10
Cdt
Bonsoir et merci pour vos retours !
Je vais reprendre les factures pour étudier le poids et la DTU pour les questions de ventilation et pare vapeur.
MOB au sud de Dijon
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il faut effectivement faire attention ai poids de l'ensemble des isolants.
Sur ce document, vous trouverez le tableau de correspondance entre ossature et poids possible à ajouter.
https://www.placo.fr/download-documents/brochure-marketing/s[...]re-04.2023-plafonds.pdf
Bonne journée.
Marc
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis hier à 22h20
