Installation d’un récupérateur de chaleur avec VMC double Flux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J’ai une question concernant une installation.
Voila je suis equipé d’un poèle à Granule Edilkamin qui chauffe mon salon et j’ai une VMC DF Domeo 210 RD.
Le reste de mes pièces et chauffé au GAZ.
Je me demande si il serait pas interressant d’installer un récupérateur de chaleur autour de tubage de fumée couplé à une bouche d’aspiration de ma VMC ( j’ai une bouche au RDC pas loin de mon poèle qui est bouché, non utilisér)
Si oui avez vous des modèle a me conseiller ? En sachant que je voudrait simplement le TE a mettre autour du tubage.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Ça ne fonctionnera pas.
Une VMV DF est la pour renouveler l’air.
Votre bouche d’aspiration de la VMC pare laquelle vous voulez,
récupérez les calories du poêle ne permettra pas de monté en température,
l’échangeur de calorie de votre DF,
pour pouvoir réchauffer correctement le circuit d’insufflation.
Il vous faudra un nouveau circuit pour le récupérateur d’air chaud.
Donc un récupérateur d’air chaud que l’on trouve dans tout les magasins de bricolage.
Un nouveau réseau de gaine isoler.
Et de nouvelles bouches dans les pièces dons vous avez besoin.
Donc utiliser la bouche d’aspiration de la VMC pare laquelle vous voulez,
récupérez les calories du poêle,
( celle qui est au RDC pas loin du poêle qui est bouché, non utiliser )
pour la raccordé à un récupérateur de chaleur avec de nouvel gaine isoler,
et des bouches dans les pièces que vous désirés.
Prenez des bouches à débit réglables,
pour diffuser le même débit d’air en mètre cube heure,
sur chaque bouche(s),
pour ce réglage il vous faudra un anémomètre.
Mai cela n’est que mon avis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Si c'est une bouche bouchee - qui n'est pas utilisee par la VMC alors oui pourquoi pas.
Tres bonne idee la recuperation de chaleur en tout cas !
Regardez cote de Poujolat pour la recuperation sur conduit
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h18
Devis VMC / VMC double flux
