Chauffe eau Atlantic ACI 200L Bruit cognement
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 122 fois
Env. 90 message Yvelines
Ce ballon d’eau chaude a été installé à la vertical fin 2011.
À signaler depuis l’installation un débit faible comme sur l’eau froide d’ailleurs.
Donc le régulateur de pression a été échangé par un neuf il y a 2 ans et mis sur 3bars.
Ça m’a changé la vie surtout pour arroser le jardin.
L’année dernière quelques fuites d’eau sous le ballon. Diagnostic du plombier : vase d’expansion.
Le vase d’expansion a donc été changé et nickel jusqu’à hier soir.
Pour info mon ballon d’eau chaude se trouve au sous sol et nous dormons à l’étage.
Le ballon d’eau chaude se met en chauffe vers minuit trente jusqu’à 4h30 par un programmateur ( je n’ai pas de fil au compteur)
 Hier vers 1h du matin,  je suis descendu au sous sol pour chercher une bouteille d’eau.
Et j’entendais comme un coup rauque ( dans les sons graves) porté sur une planche chaque 10 secondes à peu près.
Ce n’était pas fort mais je suis allé directement dans le petit local où se trouve le ballon.
Ce ´cognement’ sûrement à l’intérieur de la cuve  n’est pas régulier. Ce n’est pas un sifflement vers le bloc de sécurité. Pas de fuite.
Pression eau chaude comme d’habitude et température idem (65°c)
À part ce bruit que je n’entends pas en journée car le ballon ne chauffe que la nuit, tout semble normal. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure car je ne vais pour ainsi dire jamais la nuit au sous sol.
mes questions :
- Avez vous une idée de l’origine du bruit ?
J’ai pensé à un morceau de calcaire qui taperait à l’intérieur de la cuve au moment du chauffage uniquement. Bruit amplifié par la cuve qui ferait caisse de résonance.
- Es ce dangereux d’après vous ?
- Dois je faire appel à un plombier ? (Ça va être changement du ballon et je mourrais idiot)
j’ai regardé sur le site atlantic et ce type de bruit n’est pas recensé.
Merci pour votre aide et conseils.
joël
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Pas d'idée ? peut être du tartre ?
Puis je demander à un magasin de bricolage style lenoixMerl2 qui trouvera la main d'oeuvre ?
Quel risque d'avoir plein de tartre qui se balade dans la cuve ? à part le bruit ?
une réponse peut être ?
papyjo78 a écrit:Le ballon d’eau chaude se met en chauffe vers minuit trente jusqu’à 4h30 par un programmateur ( je n’ai pas de fil au compteur)
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir des déplacements de blocs de calcaire qui puissent faire ce genre de bruit...
Je partirais plus sur des bruits liés à la dilatation de la cuve du chauffe-eau lors de la montée en température de l'eau.
et/ou à la montée en température et en pression de l'eau en interne cuve provoquant dégagement de bulles d'air en point haut qui pourraient faire ce genre de bruits
Dans un 1er temps, tu pourrais abaisser la consigne de chauffe afin d'avoir une eau à 55°C en sortie chauffe-eau...
De ce fait, la montée en pression sera moins importante et il y aura moins de "bouillonnements" interne
JC
Actuellement en ligne !
faut que je trouve l'endroit à dévisser sous la cuve pour descendre la température.
Es ce que la diminution de pression de 3b a 2b pourrait éviter ces bulles ? Je rappelle que la dernière manip du plombier, lors d'une légère fuite d'eau , a été le changement du vase d'expansion. Ce qui a supprimé la fuite d'eau ( d'après le seau visible le matin ).
Le plombier, en a profité de changer le réducteur de pression par un neuf ( ancien était bloqué vers 3b ou 2.5b ) et remonté à 3b pour avoir de la pression pour arroser avec l'eau froide.
merci pour cette première idée intéressante.
help pour croquis moins de t°c
Il doit y avoir un cache en plastique à enlever sous le chauffe-eau afin de visualiser le thermostat.
Mieux vaut laisser la pression à 3 bars.
Depuis 2011, il a été détartré régulièrement ???
Jamais detartré. Aucun plombier ne fait autre chose que des installations de ballon neuf.
Dans le 78, les plombiers sont devenus chauffagistes et les ballons sont des jetables après 3 ans
Si tu es un minimum bricoleur, l'intervention est facilement réalisable seul !
sinon il faut inviter un ami bricoleur...
je ne connais pas la dureté de ton eau et je ne sais pas si tu es équipé d'un adoucisseur, mais ce chauffe-eau mérite probablement un bon détartrage.
Je n'ai pas d'adoucisseur et nous changeons régulièrement de fournisseur d'eau. un coup l'eau est un traité anti calcaire pour 1€ de plus puis on repart vers un fournisseur d'eau sans traitement. Oui il y a certainement du calcaire.
Concernant mon niveau de bricolage. je n'y arriverais pas seul car il faut sûrement vider 200l d'eau et donc des seaux et des aller retours. Mais j'avais trouvé un lien que j'ai perdu où il fallait changer un joint. Faut un kit avant de faire la manipulation.
C'est pas comme si il fallait couper le jus, fermer le robinet d'arrêt en laissant ouvert un robinet. puis ouvrir une trappe et dévisser un bouchon. J'ai vu un tuto avec trappe latéral et moi je pense que tout se passe en dessous W00t
Es ce qu'un plombier qui n'aurait pas le joint pourrait faire ce détartrage ? On trouve pas de plombier pour ce type de manipulation. et peux être va t il passer la journée et me facturer le prix d'un ballon neuf ?
papyjo78 a écrit:un coup l'eau est un traité anti calcaire pour 1€ de plus puis on repart vers un fournisseur d'eau sans traitement. Oui il y a certainement du calcaire.
Je n'ai encore jamais vu de traitement de l'eau contre le calcaire au niveau d'un fournisseur d'eau !
ils doivent mettre un coup de poudre de perlin pinpin et prendre 1€ par client
mais non.
il faut couper l'alimentation électrique du chauffe-eau
puis couper l'eau, soit sur l'arrivée générale, soit au niveau du GS
puis tu actionnes la manette de commande de la soupape du GS afin de vidanger le chauffe-eau au travers du réceptacle qui évacue les fuites de celui-ci.
au préalable, il faut ouvrir un robinet d'eau chaude pour que la cuve du chauffe-eau ne se retrouve pas en dépression
Un fois vide, il faut retirer le thermostat, la sonde et déposer le couvercle.
il faut enlever délicatement le joint du couvercle et plus qu'à nettoyer le calcaire.
Pour le remontage, il faut nettoyer avec attention les surfaces en contact avec le joint et bien nettoyer celui-ci. (je nettoie mon chauffe-eau tous les 5 ans et je n'ai encore jamais remplacé le joint)
Le plus long, c'est la vidange...
Si tu passes par un plombier, il va certainement raccorder un tuyau sous le chauffe-eau au niveau du GS pour vidanger plus vite, mais ce sera tout de même long !
Oui mais moi je vais peter le joint.
Le plombier va tenter de me vendre soit un ballon soit changer le GS mais il ne fera pas la vidange qui lui prendra trop de temps.
j'essaie de connaître le budget changement d'un ballon par un 'atlantic chauffée plus ' cité sur le forum comme suffisant.'
J'essaie aussi de savoir si le bruit présage d'une explosion possible ou d'une grosse fuite car l'eau chaude est nickel, le débit correct.
c'est quoi ce bruit ? je pense de plus en plus à du calcaire qui cognerait un peu et qui est amplifié par la forme du ballon ?
papyjo78 a écrit:Oui mais moi je vais peter le joint.
mais non, soit c'est un joint à lèvre, soit c'est un joint plat.
il va probablement resté coincé soit sur la cuve, soit sur la bride.
il faudra le décoller avec précaution afin de le nettoyer ainsi que les portées
au remontage, tu peux tartiner un peu de graisse pour faciliter le prochain démontage.
il ne faut pas faire venir un plombier pour vidange/nettoyage chauffe-eau ; ça va coûter plus de la moitié du prix du chauffe-eau neuf !
Chaufféo plus : résistance stéatite
Chaufféo : résistance blindée.
Effectivement, pour quelques dizaines d'euros, mieux vaut prendre le Chaufféo plus car le remplacement de la résistance est plus aisée et à priori elle devrait durer plus longtemps
Il
me faudrait un tuto pour vidanger moi même mais avec une vidéo claire. Blush
J'ai déjà bien détaillé plus haut le mode opératoire.
et tu trouvera certainement bon nombre de vidéos sur la toile...
J'ai trouvé chez Atlantic un tuto avec une trappe frontale.
moi j'en ai pas.
sur ce tutu atlantic, ils disent d'acheter un kit ( joint ..)
c'est loin d'être clair.
en théorie c'est simple mais en pratique je préférerais avoir des images de mon ballon et pas celui du voisin W00t
Sur YouTube, tu tapes "entretien et détartrage chauffe-eau" ; tu dois trouver plein de vidéos !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h02
