Comment démonter ce type de double robinet d'évier pour changer les joints? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Je me trouve confronté à un problème de démontage de tête de robinet double qui fuit au niveau de la jonction de la tête droite (au niveau du trait https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngir sur la photo), mais contrairement à bien des robinets que je connaissais (où il y avait sur le haut de la tête un cache plastique à retirer pour accéder à une vis ou un boulon permettant de dévisser la tête), là je ne vois pas comment la tête se dévisse. Toute la tête droite tourne en même temps quand on la tourne pour faire couler l'eau froide et dans l'arrondi de la tête il n'y a pas de cache.
En plus, ce qui est bizarre, c'est que la fuite d'eau (assez importante) se produit toujours à la jonction du corps du robinet et de la tête droite, que j'ouvre le robinet au niveau de la tête droite pour l'eau froide (ce qui semble logique) ou que je l'ouvre au niveau de la tête gauche pour l'eau chaude.
Etant donné que j'ai très mal au dos et qu'il m'est devenu difficile de me contorsionner sous l'évier pour remplacer tout le robinet, je préfèrerais n'avoir qu'à changer le ou les joints défectueux.
Est-ce qu'une bonne âme saurait comment démonter ce genre de tête de robinet.
D'avance, un grand merci.
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Peut être comme sur le mien, le cache chromé se dévisse et sous celui-ci apparaît la vis qui permet la dépose de la poignée. Mais avec le calcaire, ce n'est pas facile.
Merci Hexamatic, j'ai déjà essayé, mais comme c'est rond et lisse (aucun méplat permettant de s'aider avec une pince ou une clé) j'y arrivais pas, me disant que ce n'était pas là que ça s'ouvrait. En plus, je suppose que pour dévisser ce cache il faut tourner vers la gauche, donc dans le même sens que pour ouvrir le robinet. A moins que les méplats qui sont sur cette sorte de bague avant le cache permettent de bloquer l'ouverture du robinet tout en actionnant le cache dans le même sens. Je vais insister et voir ça demain matin. Encore merci de vous êtes donné la peine de me répondre!
Re,
je ne sais pas sur le votre s'il faut dévisser à partir de la pièce intermédiaire avec les méplats. Sur le mien, on dévisse d'abord le cache chromé bombé et ensuite on peut aussi dévisser la bague dorée, mais pas les deux en même temps. Mais j'ai eu pas mal de difficultés pour le desserrer. Pour avoir de l'adhérence j'ai utilisé une membrane en caoutchouc provenant d'une vieille chambre à air de pneu, c'est comme ça que j'ai réussi à décoller le cache sans l'abimer.
Merci infiniment pour votre conseil; en fait le morceau de caoutchouc ne m'a pas servi, je suis arrivé à dévisser le cache en tenant la bague avec méplats avec une pince multiprises (qui empêche d'ouvrir le robinet) et en séchant bien le cache et ma main;ensuite j'ai retiré la partie plastique qui est enfichée sur la tête de robinet proprement dire, mais en faisant un essai de remise en eau, je me suis aperçu que la fuite ne vient pas de la jonction entre la base de la tête de robinet et le corps du robinet, mais de la partie où la tige filetée tournante sort de la tête, juste derrière un clips dont je ne comprends pas l'utilité (est-ce que cette tige filetée tournante se retire de la tête une fois le clips retiré? Je l'ai retirée, mais je ne vois pas comment la retirer de la tête; en plus vue l'emplacement du clips, il est juste là pour empêcher la tige filetée tournante de rentrer vers l'avant de la tête. J'ai été à Leroy et à Casto pour changer toute la tête, mais on ne trouve pas.
Bref, je suis bon pour remplacer le robinet.
Bonne soirée. Et mille mercis.
Ah bien ! ce retour en photos, quel assemblage !
Reste à trouver pourquoi ça fuit.
Après dépose de la cartouche et du circlips sur celle-ci, je pense qu'il doit y avoir un joint torique sur l'axe de manoeuvre à remplacer.
Pour y accéder, une fois le circlips déposé, vous appuyer sur l'axe et peut être aussi en le tournant comme pour fermer le robinet et tout doit ressortir côté clapet.
Démonté ça ressemble à ça (pour un robinet à clapet caoutchouc) :
ne faites pas attention, l'image est en partie grignotée aux deux bouts, mais on voit bien les deux joints toriques.
Je ne suis pas parvenu à le démonter, même en mettant une clé anglaise au niveau de la forme de grand écrou et en essayant de l'autre côté de tourner avec une pince; je me suis rendu chez un fournisseur spécialisé en plomberie-robinetterie, CEDEO à Melun, qui m'a dit qu'il fallait que j'envoie une photo de mon robinet et il verrait avec GROHE s'il peut trouver cette tête de robinet.
Malheureusement, au remontage, cette fois ci, même position fermée de la manette droite d'eau froide, dès remise en eau, ça coulait en permanence un bon filet par la sortie du robinet ! J'ai dû abimer quelques chose. J'ai dû couper l'eau jusqu'à que je trouve une solution.
De plus, une tête vaut chez Grohe, entre 26,75 et 41 €, car le gars de CEDEO m'a dit que ça ne se démonte pas (mon oeil, sinon pourquoi un clips, mais ils préfèrent prendre un bénef sur une tête que sur un joint).
Je laisse tomber avec ce robinet; j'ai acheté un mitigeur GROHE à 71,40 €; je vais essayer de le poser demain.
Je vous remercie de tout ce temps passé à me répondre et à me conseiller, je vous souhaite le meilleur pour le restant de votre vie, et de passer de joyeuses fêtes de Noël et Jour de l'An.
Cordialement.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
